  Anwendungen
  Skalieren
Autor Thema:  Skalieren (785 mal gelesen)
Luise H.
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Luise H. an!   Senden Sie eine Private Message an Luise H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luise H.
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum und weiß nicht genau, ob ich mein Anliegen an der passenden Stelle vorbringe. Falls nicht, bitte melden - Danke!
Ich möchte eine vorhandene Konstruktion skalieren. Es handelt sich um Verpackungskisten, die vom Aufbau her gleich sind. Es werden bisher zwei Größen unterschieden: 1700 und 2100. Nun ist meine Aufgabe die relevanten Parameter der Vorlage 1700 so zu skalieren, dass man ebenfalls die 2100 Größe ableiten kann. Später kommt dann noch eine 2400 Größe dazu. Kann mir jemand sagen mit welchem Befehl ich das genau wo / wie machen muss?
Vielen Dank im Voraus!
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luise H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luise und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für deine Software.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luise H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luise H. und Willkommen hier im Forum,
Du müsstest uns schon verraten mit welcher Software Du arbeitest!
Und dann ggf. die Frage im entsprechenden Forum nochmal stellen.
Wenn Du Deine Systeminfo ausfüllst wäre das ebenfalls praktisch.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Luise H.
Techniker
erstellt am: 05. Aug. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so, ja klar - Es handelt sich um CATIA V5 R 21. Gibt es da einen speziellen Bereich, wo ich meine Frage besser einstelle?
Danke!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 05. Aug. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luise H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
Forenübersicht:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&BypassCookie=true&mystyle=
Catia_V5 allgemein:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=CATIA+V5+Allgemein&number=133
Rainer Schulze
