  Anwendungen
  Einstellungen bei der Koinzident auf der X und Y Achse
Autor Thema:  Einstellungen bei der Koinzident auf der X und Y Achse (636 mal gelesen)
Kay L.
Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Kay L. an!   Senden Sie eine Private Message an Kay L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kay L.
erstellt am: 03. Aug. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich brauche bitte hilfe wie man eine Koinzident von einer Kante auf eine Achse bekommt?
bei Autodesk 2015 geht es leider nicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Aug. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kay L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kay, Willkommen im WBF
aber 'AutoDesk 2015' ist keine Software, sondern ein Softwarehersteller und eine Jahreszahl, zudem ist dieses
Forum nur für Anwendungen gedacht die sonst zu keinem anderes Forum passt.
Aber für Autodesk-Produkte ist man generell in den entsprechenden Foren von CAD.de besser aufgehoben.
Original erstellt von StefanBerlitz:
und herzlich willkommen auf CAD.de
Es freut mich, dass du als Neuanwender im Forum uns Gelegenheit gibst dir mit den Anfangsschwierigkeiten zu helfen; ich hoffe, du hilfst uns dann auch ein bisschen, mit deinen Rückmeldungen das zu verbessern.
Zu deiner Frage: der einfachste Weg, ein Forum für ein spezielles Programm zu finden dürfte die Suchbox direkt auf der Hauptseite www.cad.de  sein, siehe Bild. Gibst du das Turbocad ein bekommst du eine Ergebnisübersicht mit den dazu passenden Brettern, siehe zweites Bild.
Diese Suchfelder findest du auch auf den "Forenübersichtsseiten", die du vom Navigationsmenu links auf der Hauptseite findest.
Wenn du über eine Suchmaschine direkt auf einen Beitrag das erste Mal auf CAD.d geräts ist das etwas schwieriger zu sehen, dann ist oben in den Beiträgen jeweils die Links zum Forum, in dem dieser Beitrag geschrieben wurde und ein Link zur "großen Brettübersicht" - in der kannst du dann wie im Browser gewohnt mit STRG-F nach deinem gewünschten Brett suchen.
Mich würde jetzt interessieren, wie du auf CAD.de eingestiegen bist, also über die Hauptseite, einen Favoritenlink, über eine Suchmaschine usw. und warum die Suchmöglichkeiten nach Brettern nicht deutlich genug waren - vielleicht helfen deine Rückmeldungen uns da, das zu verbessern.
Vielen Dank und weiterhin angenehmes Lesen, Helfen und Erfahrungsammeln auf CAD.de
Ciao,
Stefan
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Kay L.
Metallbau
erstellt am: 03. Aug. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh sorry voll uebersehen.
wie kann ich den beitrag loeschen oder umziehen?
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 03. Aug. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kay L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell die Frage im richtigen Forum einfach nochmal.
Hier wird dann geschlossen.
