  Anwendungen
  Problem TC20 Prof. Papierbereich aus Vorlage laden
Autor Thema:  Problem TC20 Prof. Papierbereich aus Vorlage laden (736 mal gelesen)
TBM-Solutions
El. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TBM-Solutions an!   Senden Sie eine Private Message an TBM-Solutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBM-Solutions
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe User,
mein Problem ist folgendes,:
im Papierbereich möchte in meine selbst erstellten TCT - Vorlagen
einstellen. Mit der vorhandenen Vorlage Papier 1 kann man wenig anfangen.
Ich habe die Software auf den neusten Stand, icl. alle Patches.
Ich gehe wie folgt vor,:
1. mit Mausrechtsklick flyout öffen, OK
2. aus Vorlage anklicken geht, auch OK
3. Vorlagenordner öffnet sich, auch OK
4. TCT Vorlage anklicken und öffnen, auch OK
5. Fenster Papierbereich(e) einfügen öffnet sich, noch OK
6. Im Listenfeld steht Papier 1, sonst nichts ?
7. Meine tct-Vorlage wird nicht in dem Fenster aufgeführt. ?
8. Ich klicke auf OK, daraufhin wird nur die vorhandene Papier 1
  Vorlage eingefügt.
Ab hier drehe ich mich im Kreis.
Was mache ich nicht richtig, wer weiss eine Antwort.
Im voraus besten Dank für Eure Antworten.
mfg aus NRW
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBM-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für deine Software.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
