  Anwendungen
  Farbunterschiede von Block zu .....
Autor Thema:  Farbunterschiede von Block zu ..... (647 mal gelesen)
db0358
Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von db0358 an!   Senden Sie eine Private Message an db0358  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für db0358
erstellt am: 28. Jul. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich hab mich hier angmeldet mit der Hoffnung Tips und Hilfe zu finden.
Ich benutze ACAD 2015 LT und habe beim Konvertieren in PDF das Problem dass die farbe Schwarz (Rechtecke und Schriften) von Block in eingefügt, bei dem Druck aus der PDF Datei grau dargestellt werden.
Ich benutze PDF Architekt, oder auch Adobe, beides Freewareversionen, um PDF-Dateien zusammen zu fügen und dann zu drucken.
Texte und Rahmen die ich auf ein Layout nicht durch ein Block einfüge und erzeuge, werden beim Druck aus PDF schön schwarz dargestellt.
ich sehen da einen Unterschied zwischen den Druck eines Block's und den Druck von erstellten Texten und Rahmen auf dem Layout.
Wer kann mir weiterhelfen und Tipps geben?
Vielen Dank db
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Jul. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für db0358 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo db0358,
willkommen hier bei CAD.de!
Für die einzelnen Softwareprodukte gibt es eigene Unterforen. Hilfe zu AutoCAD LT findest Du >>Hier<<.
Stelle Deine Frage am besten dort noch einmal.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
