 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Brauche Hilfe für dxf Überarbeitung fürs lasern :( (1741 mal gelesen)
Ratze123 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 24.07.2014
erstellt am: 24. Jul. 2014 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, ich habe Probleme mit meinem dxf der laser-Mann sagte das ich so kein Ergebnis bekomme... ich habe bereits dxf Dateien aus A9CAD mir erstellt, nur die können so nicht im Laser verwertet werden. Kann mir jemand helfen und die ggf. überarbeiten oder mir Tips geben, was ich machen muss? Das ganze soll ein Leuchtschild ergeben, sind insgesamt 4 Teile, auf dem einen ist der Firmenname, die anderen 3 Teile haben paar Bohrungen. Wir wollen unserem Chef zum Jubiläum eine Freude machen. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank vorab.
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 24. Jul. 2014 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ratze123
Ratze123 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ratze123
Kann mir vorstellen das dies der Laserer nicht lasern möchte. Der brauch lediglich die Laserkontur. Und Texte sind immer schwierig. Also die Texte nachzeichnen mit den Stegen. Als reine *Linien* In den dxf nur die Konturen. Keine beschreibende Texte. Als weitere Zeichnungen die gebogenen Bleche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nachtaktiv Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 50 Registriert: 21.08.2006 Win7 prof. 64bit, I7-3600 Inventor 2021 PDSU HyperMill V2021 LergoCad/Reliefdesigner Hcam7 ArtCam 2015
erstellt am: 24. Jul. 2014 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ratze123
Hallo, Die Leute brauchen fürs Laserschneiden nur die Konturen. Gib denen ein eigenes DXF für die Konturen und eine extra Beschreibung wieviel Teile, welche Maße. Dein DXF ist 1:1 das ist gut. Der Schriftzug ist keine Randkontur sondern ein Textfeld. Damit können die nichts anfangen. Das musst du entweder manuell nachzeichnen oder über eine Software vectorisieren. mfg. Wolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ratze123
Ratze123 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2014 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ratze123
Ratze123 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2014 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ratze123
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ratze123
Ratze123 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen vielen Dank! Sind da alle 4 teile in den Dateien? Kann das von unterwegs gerade nicht öffnen. Oder sind die anderem Dateien i.O. gewesen? [Diese Nachricht wurde von Ratze123 am 25. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ratze123 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ratze123
Ratze123 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ratze123
Achja... Du hast die Dateien mit der Britischen Norm Ansi erstellt. Das hat mir die Platte beim Einfügen in den Inventor um den Faktor 25,4 skaliert. Es könnte sein, das dies beim Laserer auch passiert. Nur so als Hinweiß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Jul. 2014 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ratze123
Hallo Peter, Zitat: Original erstellt von Wyoming: Bin schneller... Mußt nur mit dem Laserer klären, ob ihm Polylinie oder Spline mehr zusagt. Gruß Peter
Beim Lasern oder auch Drahten sollten eigentlich nur Element verwendet werden die aus Linien und Kreisen bestehen. Auch sollten so wenig Elemente wie möglich verwendet werden damit die Fehler sich minimieren. Beispiel: einen Vollkreis sollte man immer aus Radien programmieren und nicht aus vielen kleinen Geraden. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ratze123
Hallo Gerhard Natürlich weiß ich das. Aber ob ich für diese Hilfe ne halbe Stunde oder 5 investiere ... ist schon ein Unterschied... Und irgendwo hört es dann für mich auf. Ich hoffe du kannst das verstehen. Oder du, als Rentner, optimierst das Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ratze123
Hallo Peter, Zitat: Original erstellt von Wyoming: Hallo GerhardNatürlich weiß ich das. Aber ob ich für diese Hilfe ne halbe Stunde oder 5 investiere ... ist schon ein Unterschied... Und irgendwo hört es dann für mich auf. Ich hoffe du kannst das verstehen. Oder du, als Rentner, optimierst das Gruß Peter
mach ich gerne, ich hab doch Zeit und werde vom Vater Staat bezahlt. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ratze123
Hallo Ratze123, nun sind schon wieder 4 Wochen vergangen seit Du die Daten hast. Schreib doch mal wie es weitergegangen ist. Es wäre bestimmt auch für andere interessant ob die Arbeit, die ich reingesteckt sich gelohnt hat. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
