  Anwendungen
  Zug-Verbund-KE, durchgehend gleiche Dicke
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Zug-Verbund-KE, durchgehend gleiche Dicke (841 mal gelesen)
FabianHaa
Sehen Sie sich das Profil von FabianHaa an!   Senden Sie eine Private Message an FabianHaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FabianHaa
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bzgl. des Tools Zug-Verbund-KE.
Ein abgekantetes Blech, welches aus 3 "Teilen" besteht, hat am Anfang eine andere Breite als am Ende, weshalb ich nun mehrere Schnitte an den jeweiligen Stellen einfügen muss, um die Verjüngung des Teils zu ermöglichen.
Die Blechdicke beträgt überall 1,5mm.
Wie im Bild dargestellt, habe ich nun folgendes Problem:
Vor der Schräge und direkt danach ist jeweils ein Schnitt. Da das Tool der Leitkurve ("Senkrecht zu Leitkurve") folgt, ist an der Schräge die Blechdicke nun nicht 1,5mm, sondern nur knapp die Hälfte, da hier nicht senkrecht zur Leitkurve das Material "aufgetragen" wird, sondern parallel zu den beiden Schnitten davor und danach.
Gibt es eine Möglichkeit (andere Referenzen an der Leitkurve, weitere Schnitte,...) dieses Problem zu lösen? Und zwar SAUBER, ohne weitere Ebenen und Schnitte, die die Flächen zerstückeln und annähern.
Vielen Dank im Voraus
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FabianHaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für deine Software (ProE / Creo ?).
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
