  Anwendungen
  3d Volumenkörper mit Wandstärke in mehrere Teile aufteilen
Autor Thema:  3d Volumenkörper mit Wandstärke in mehrere Teile aufteilen (802 mal gelesen)
ruesti
Sehen Sie sich das Profil von ruesti an!   Senden Sie eine Private Message an ruesti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruesti
erstellt am: 02. Mai. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brüte über folgendem Problem. Ich möchte gerne größere Modelle aus Styropor fräsen. Dabei möchte ich keine vollen Blöcke sondern nur Platten verwenden die dann entsprechend gefräst sind und zusammengeklebt werden können.
Jetzt die Frage. Welche Software oder welche Herangehensweise ( ich verwende Autodesk Inventor ) ist in der Lage Teile aus einem 3D Körper zu schneiden bei denen die gesamte Stärke ein bestimmtes Maß nicht überschreitet und so aus einer Styropor-platte gefräst werden kann. Ähnlich z.B. den Sechs- bzw. Fünfecken eines Fußballs.
Gruß Ulrich
Roland Schröder
3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 02. Mai. 2014 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruesti 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Mit Inventor und der Mastermodellmethode geht das.
Frage am besten im entsprechenden Fachforum.
Poste dann vielleicht auch ein Beispiel oder zumindest ein Bild, denn so ganz ist Dein Anliegen noch nicht zu verstehen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
ruesti
erstellt am: 03. Mai. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK danke
Das meine ich aber nicht. Stellt euch vor ihr habt eine orange bei der mit einem Stempel die Schale in Stücke getrennt werden soll. Dabei soll der Stempel jeweils so groß sein dass Gesamtdicke des Stückes ein gewisses Maß, also bei mir das Maß der Styroporplatte nicht überschreitet
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.0.2
erstellt am: 03. Mai. 2014 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruesti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ruesti:
OK danke
Das meintest Du schon. Du weißt es nur nicht.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
