 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Welches CAD im Preisrahmen von 60-70 Euro (173686 mal gelesen)
erstellt am: 28. Apr. 2014 18:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo alle zusammen Ich bräuchte euren Fachmännischen Rat welches CAD ich mir für den anfang kaufen sollte, es sollte für den Meschienenbau gedacht sein. Der Preisliche Rahmen beträgt 60-70 Euro Schmerzgrenze ist 80 Euro. Es muss etwas im STEP Format speichern können. Bitte helft mir bei meiner entscheidung  MfG ILBen |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 IV 2018 Solidworks Pro Flow 2017
erstellt am: 29. Apr. 2014 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 29. Apr. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ben Da man ja erstmal forschen muß, was du eigentlich willst, ist eine Antwort sehr mühselig. Also du suchst ein 3D Modelierer und nicht nur ein 2D Programm. 2D gäbe es ein paar Kostenlose. Im 3D wirds schon deutlich schwieriger. Man könnte ja mal einige Programme testen, so für 30Tage. Ist es ein Schulprojekt gibt es Schulungslizensen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren -->
Danke für eure Antworten, Ich erhöhe das intervall des Maximalen Preises auf 200 Euro. Ja es muss ein 3D Modeliere sein, am liebstenwäre es mir wen es wie der Inventor aussieht Es ist kein Schulprojekt. Was ich zur zeit teste ist Turbo cad, Ich finde das ziehmlich schwierig. Ich dendiere ja zu BeckerCAD, nachteil ist ich kan mir keine Demo downloade, und es gibt keinen Suport mehr |
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 29. Apr. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren -->
Servus  Freecad habe ich auch schon, damit kom ich aber auch nicht richtig kla, und ich weis auch nicht wie ich das erlernen soll weil es nur ne halbe Anleitung auf deutsch gibt. Wie funktioniert das eigentlich mit der Phyton Schnittstelle, wie kan ich mir das vorstellen vom gebrauch her? |
erstellt am: 29. Apr. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ben, Zitat: Original erstellt von ILBen: Servus Freecad habe ich auch schon, damit kom ich aber auch nicht richtig kla, und ich weis auch nicht wie ich das erlernen soll weil es nur ne halbe Anleitung auf deutsch gibt.
Na ja, ein Programm für knapp 200 EUR wird Dein Problem auch nicht lösen. Gibts denn von BeckerCAD eine komplette Anleitung? Denn wenn Du Dir das selber nicht beibringen kannst, dann wirst Du eine Schulung benötigen. Und da kommst Du mit 200 EUR nicht aus..... Zitat: Original erstellt von ILBen: Wie funktioniert das eigentlich mit der Phyton Schnittstelle, wie kan ich mir das vorstellen vom gebrauch her?
Damit kann man FreeCAD erweitern, aber ich bin kein Programmierer und daher kann ich Dir dazu nichts sagen. MfG Martin
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 29. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22859 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Apr. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielleicht reicht hier ein Antwort a´la: Man scheibt ein Programm in der unterstützen Programmiersprache (oder holt sich eins aus dem www / wie auch immer) dann lädt man das Programm und wendet es an, so kann man Funktionen kreieren die das eigentliche Programm nicht zur Verfügung stellt. (oder gar neue Objekttypen, aber das geht hier zu weit) Die Antwort ist jetzt mal unabhängig vom Basisprogramm und von der Programmiersprache.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 20:11 <-- editieren / zitieren -->
Also im Moment tendiere ich zu Beckercad. Da es Preiswert ist und das Handbuch recht gut und einfach ist. Ich bin aber immernoch offen für andere Programmen |
Mr.Silberform Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 11 Registriert: 23.01.2014 CATIA v.5, ALIAS, NX
erstellt am: 30. Apr. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2014 22:14 <-- editieren / zitieren -->
Rhino 3D ist viel zu teuer. |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.0.2
erstellt am: 01. Mai. 2014 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da gibt es ausführliche Tutorials auf YouTube. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Vielen dank, auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen. Gibt es hier ein unterforum zu free CAD? Ich habe keines gefunde. |
erstellt am: 01. Mai. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2010 SP 4.0 PDMWorks 2010 FlowSimulation 2010 SP 4.0 Simulation 2010
erstellt am: 01. Mai. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ILBen: Vielen dank, auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen. Gibt es hier ein unterforum zu free CAD? Ich habe keines gefunde.
Hallo. Hier gibt es bisher noch kein FreeCADForum. Hier sind AFAIK nur kommerzielle CAD's vertreten. Das Forum auf FreeCADweb mit deutscher Untersektion hat bisher auch ausgereicht. Vielleicht möchtest Du Dir für die Einführung mal meine bisherigen Videos auf Youtube ansehen. Kann halt nicht dafür garantieren, wann und wie schnell ich weitere produzieren und bereitstellen kann. Noch was zu Deinem Preisrahmen: ViaCAD Pro würde in diese Kategorie fallen. Das mit der missglückten Installation läßt sich durch eine Mail an Avanquest beheben. Unter www.punchcadlabs.com gibt es ein englischsprachiges Forum und Du kannst Dir eine Demo ziehen. Ich habe mir eine Lizenz V8 Pro gekauft und nach einer Weile zugunsten von FreeCAD vorerst in die Ecke gelegt, weil [subjektiv]: - Dokumentation nicht sehr umfangreich - Bedienung sehr gewöhnungsbedürftig - noch erstaunlich viele Bugs - Zeichnungsableitung so nicht verwendbar Aber muss jeder für sich entscheiden. Für meine privaten Spässe hat mir FreeCAD bisher vollends ausgereicht. Gruß Roland ------------------ 3 Gründe für 3 Gründe: 1. Listen sind super. 2. Zwei Gründe sind zu wenig. 3. Vier Gründe sind zu viel. 4. Man lernt dabei zählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren -->
Ob du es glaubst oder nicht  Ich hab mir heute morgen dein Video mit dem Turners-cube angesehen. Supergut gemacht und ich hab jetzt endlich mal was verstanden  Du hast auch eine angenehme Lautstärke und Stimme, soll heißen du bist nicht zu laut oder leise und man kan dir echt gut zuhöhren. Jetzt kan sachen die ich in meinem Praktikum gelernt habe auch in FreeCAD umsetzen  Besten dank  Interesant wäre noch zu wissen: - Kan man objekte aushöhlen. - Kan ich als .STL .STEP .IGES Speichern? Bei mir kan ich nähmlich irgendwie nur als ein Docomententyp speichern :/ - Kan ich obengenannte Formate auch importieren? Freundliche Grüße
erstellt am: 01. Mai. 2014 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielen Dank für die Blumen Zu Deinen Fragen. 1.) ja man kann Objekte aushöhlen siehe z.B. diesen Beitrag 2.) ja, man muss den oder die Solids, die man exportieren möchte, im Model-Baum auswählen und dann per Datei > exportieren und Auswählen des Dateitypes kann man exportieren 3.) ja, auch das geht, es gibt sogar meine ich Tutorials, in denen die Umwandlung von Mesh-Körpern ind Solids und anschließende Nachbearbeitung beschrieben wird. Meine persönliche Meinung zu FreeCAD als stinknormaler Freizeit-User: Mit 0.14 ist man nun bei einer durchaus brauchbaren Lösung für Einzelteile angekommen. Zur Zeit werden die Zeichnungserstellung noch optimiert und es wird fürchte ich wohl noch mindestens ein halbes Jahr oder mehr ins Land gehen, bis parametrische Baugruppen möglich sind. Aber das wird ... Roland ------------------ 3 Gründe für 3 Gründe: 1. Listen sind super. 2. Zwei Gründe sind zu wenig. 3. Vier Gründe sind zu viel. 4. Man lernt dabei zählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
