  Anwendungen
  Fehlermeldung EXSL-WOP (CNC Programm)
Autor Thema:  Fehlermeldung EXSL-WOP (CNC Programm) (5682 mal gelesen)
Markus199518
Sehen Sie sich das Profil von Markus199518 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus199518  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus199518
erstellt am: 25. Jan. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem und zwar  ich habe das Programm EXSL-WOP Verwaltung CNC Programm Schulversion von einer CD auf meinen Laptop installiert und jetzt kommt jedes mal wenn ich das Programm öffnen will die Fehlermeldung (Die letzte Datensicherung ist fehlerhaft. Wenden sie sich an ihren Systemadministrator, um eine neue Nutzerdatenbank USER.USR zu erhalten.
Was soll ich da tun! Bitte um dringende schnell Hilfe!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 25. Jan. 2014 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus199518 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt so, als versuche das Programm, irgendwo eine Datei mit Namen USER.USR abzulegen und könne das nicht.
Mögliche Ursachen:
a) Du hast bei der Installation einen Pfad angegeben, der so nicht existiert.
b) Du hast kein Schreibrecht in dem Pfad.
Du machst keine Angeben zu Deiner Systemumgebung.
Also hole ich mal die magische Glaskugel vom Regal:
Du hast das Betriebssystem Windows 7 mit deutscher Spracheinstellung.
Der Pfad zu Deinem persönlichen Windows-Ordner wird Dir im WindowsExplorer angegeben als C:\Benutzer\<Dein_Name>.
Auf der Festplatte aber sind die Ordnernamen tatsächlich in englischer Sprache, also c:\User\<Dein_Name>. (Das kannst Du in einem Kommandofenster(cmd) mit dem Befehl "dir" prüfen.)
Ich weiß nun nicht, ob das Programm diesen falschen Pfad als Systemvariable gespeichert hat oder ob das ein Eintrag in der Registry ist.
Im Zweifelsfall neu installieren...
Rainer Schulze
Markus199518
erstellt am: 26. Jan. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich bin jetz unter Laufwerk C wie muss ich dann weiter vorgehen?
Bitte um Hilfe!
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 26. Jan. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus199518 10 Unities + Antwort hilfreich
1. lesen was Rainer geschrieben hat.
2. begreifen und nachvollziehen.
3. antworten was du herausgefunden hast.
Markus199518
erstellt am: 26. Jan. 2014 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt die CD auf einen anderen Computer mit dem Betriebssystem Windows 7 installiert.
Doch jetzt wenn ich das Programm öffne kommt die Fehlermeldung:
(Das Microsoft Jet-Datenbankmodul findet die Eingangstabelle oder Abfrage "Werkz" nicht Stellen Sie sicher, dass sie existiert und der Name richtig eingegeben wurde.
Error in Copy Tools)
Wie kann ich dagegen vorgehen!
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus199518 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde zum Computer Experten deines Vertrauens um die Ecke gehen und ihm den Fehler zeigen.
Es ist über ein Forum wirklich schwierig herauszufinden, wo der Fehler steckt, ohne eine Ahnung von deiner Computer-Umgebung zu haben. Wenn du dich weigerst auf Fragen zu Antworten bleibt uns nichts anderes übrig als zu resignieren.
Oder,...
Du beantwortest alle Fragen die hier gestellt wurden, versuchst die Tipps die gegeben wurden aus und beschreibst deren Ergebnis im Detail. Ansonsten sehe ich keine Chance dieses Problem zu hier lösen.
Diese Antwort mag sich etwas brüsk lesen. Es soll aber keine Beleidigung, Abkanzelung oder dergleichen sein. Es ist ein letzter Aufruf um Dir zu helfen.
      MfG skyzem
            Wir mögen Menschen, die frisch heraus sagen, was sie denken - falls sie dasselbe denken wie wir.
                  isleofwords.com - shortstorys in between
