  Anwendungen
  Kupplung wie bei Akkuschrauber
Autor Thema:  Kupplung wie bei Akkuschrauber (1450 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP1
Vault Basic 2014 64bit SP1<P>HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie nennt man die Kupplung die so wie bei einem Akkuschrauber funktioniert der je nach eingestellten Moment "durchrutscht"
Ich bräuchte eine Kupplung die wenn man es festhällt durchrutscht und wenn man los läst weiter die Kraft überträgt.
Grüße aus Wien
Philipp
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP 2019
E-Tools
EPlan
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
>KLICK<
Gruß Stefan
axi92
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok auf Rutschkupplung hätte ich auch kommen können danke
Grüße aus Wien
Philipp
axi92
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durchrastkupplung heißt das was ich genau suche
Grüße aus Wien
Philipp
