  Anwendungen
  Linie zeichnen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Linie zeichnen (681 mal gelesen)
Ehos
Sehen Sie sich das Profil von Ehos an!   Senden Sie eine Private Message an Ehos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ehos
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mit dem Befehl "Linie" eine gerade Linie zeichne und mit der linken Maustaste den Anfangs- und Endpunkt anklicke, so ist die Linie nach Anklicken des 2.Punktes nicht zu Ende, sondern AutoCAD erwartet weitere Punkte, so dass ein Polygonzug entsteht. Das will ich aber nicht, sondern die Linie soll nach dem 2.Punkt automatisch zu Ende sein. Zwar kann man durch Klicken der rechten Maustaste auf "Abbrechen" klicken, Aber das ist mir zu kompliziert. Die Linie soll nach Klicken auf den Endpunkt automatisch beendet sein. Ich hatte das früher mal so eingestellt. Wo stellt man das ein? Ich arbeite noch mit AutoCAD 2002 und bin Anfänger.
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ehos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für AutoDesk-Produkte.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP 2019
E-Tools
EPlan
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ehos 10 Unities + Antwort hilfreich
>KLICK<
Nehme die ESC Taste zum Abbrechen, die brauchst Du öfter.
Gruß Stefan
Ehos
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@E-Boy
Ok, mit der ECS-Taste funktioniert das. Aber da muss ich die 2.hand benutzen. Irgendwie kann man im Menü auch einstellen, dass die Linie nach Anklicken des 2.Punktes beendet ist. Früher hatte ich das mal so eingestellt.
Ehos
AutoCAD 2002
erstellt am: 22. Jan. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Ich werde die Frage nochmal an richtiger Stelle stellen.
