  Anwendungen
  Einheiten ändern im SW 2013
Autor Thema:  Einheiten ändern im SW 2013 (814 mal gelesen)
buma13
Sehen Sie sich das Profil von buma13 an!   Senden Sie eine Private Message an buma13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buma13
erstellt am: 11. Dez. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen, wie ich die Gewichtsanzeige im Zeichnungskopf auf kg ändern kann. Die Anzeige in der Masseneigenschaften ist 43,32 kg. Im Zeichnungskopf steht jedoch 43315,12. Auch die Einheit fehlt. Wie kann ich das ändern?
Danke für eure Hilfe
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 11. Dez. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buma13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für deine CAD-Software.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 11. Dez. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buma13 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
1. Tipp: Stell Fragen zu SWX auch in dem entsprechenden Forum. Dann gehts mit dem Antworten schneller.
Zu deinen Maßeinheiten.
Wenn du es generell für alle deine zukünftigen Teile ändern möchtest, dann musst du das in deinem Template speichern. Und dort dann unter den Dokumenteigenschaften entsprechend einstellen. Siehe Bild.
Wenn du es nur für das eine Teil ändern möchtest, dann unter Extras > Masseeigenschaften. Dort auf Optionen klicken. Siehe Bild.
Das die Einheit kg in deinem Schriftfeld erscheint, kannst du im Template deiner Zeichnung einstellen. An den Wert, der das Gewicht anzeigt einfach ein kg anhängen.
Gruß, Ramona
