  Anwendungen
  Film als Antwort
Autor Thema:  Film als Antwort (937 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 19. Sep. 2013 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen in die Runde.
Ich bin eigentlich im Turbo Cad Forum.
Aber jetzt habe ich mal eine allgemeine Frage:
Manchmal ist es ja nicht so einfach einen Fragenden eine Lösung seines Problems zu erläutern.
Man kennt zwar die Lösung, aber wie bringe ich es rüber?
Manchmal wäre ja dann ein Filmchen zur Verdeutlichung ganz hilfreich.
Bis jetzt erstelle ich den Anhang als PDF um etwas zu verdeutlichen.
Wer kennt ein Programm mit dem man so etwas bewerkstelligen kann?
Also man zeichnet was mit dem CAD Programm, dieses wird Quasi gefilmt,
und kann dann bei CAD.DE eingestellt werden.
Jetzt schon vielen dank für eure Bemühungen.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Kramer24
Architekt
erstellt am: 19. Sep. 2013 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 19. Sep. 2013 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Wilhelm,
Lies dich mal hier ein wenig rein.
Der Ursprungsbeitrag ist zwar schon älter, aber es kommen immer wieder aktuelle Antworten.
[EDIT] So ein misst, da war der Lothar wohl nen Ticken schneller [/EDIT]
[EDIT2] Bei den SolidWürgern kam die Frage nach so nem Program auch erst. [/EDIT2]
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Es gibt Tage, da ist es wirklich schade, dass ich nur zwei Mittelfinger habe.
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 19. Sep. 2013 editiert.]
Wilhelm Bruns
erstellt am: 21. Sep. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen Lothar und Christian und natürlich
alle anderen Leser / innen
Danke für eure Antworten.
Werde mich in nächster Zeit damit beschäftigen.
Noch ein schönes WE
Frank88
Sehen Sie sich das Profil von Frank88 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank88
Civil3D 2018
erstellt am: 13. Nov. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
ich weiss ja nicht, ob Deine Frage noch aktuell ist...
Ich nutze schon seit Ewigkeiten das hier
http://camstudio.org/
Grüsse,
Frank
Wilhelm Bruns
erstellt am: 16. Nov. 2013 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank und alle anderen Leser / innen
Danke für den Hinweis.
Hatte ich auch mal aufgespielt und funktionierte auch.
Jedoch war bei der Aufzeichnung ein flüssiges arbeiten mit dem
CAD Programm nicht zu denken.
Denke mal es liegt am Arbeitsspeicher.
