  Anwendungen
  Blechumformen
Autor Thema:  Blechumformen (1365 mal gelesen)
Svener84
Konstrukteur Werkzeugbau+Vorrichtungen
Sehen Sie sich das Profil von Svener84 an!   Senden Sie eine Private Message an Svener84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svener84
Autodesk Inventor 2012
Visual Basic 2010 Express
erstellt am: 30. Aug. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt ihr eine Software, die eine Blechumformung simulieren kann?
Also die darstellt, in welchem Maße das Blech zurückfedert.
S.Neubert
siamon
Sehen Sie sich das Profil von siamon an!   Senden Sie eine Private Message an siamon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siamon
erstellt am: 25. Sep. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svener84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein Problem mit meiner SolidWorks Schüler/Studenten Version. Hat anfagns einwandfrei funktioniert und von einem auf den anderen Tag startet das Program nicht mehr. Während dem Laden erscheint folgende Fehlermeldung
siamon
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svener84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siamon und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für SolidWorks-Produkte.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 18. Okt. 2013 04:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svener84 10 Unities + Antwort hilfreich
einige Bekannten sind: Autoform, PamStamp und FormingSuite
Grüße, Moe
Svener84
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Tipp. Eine Freie Software gibt es auf dem Markt nicht oder?
