  Anwendungen
  Probleme mit DXF und AUTOCAD 2008
Autor Thema:  Probleme mit DXF und AUTOCAD 2008 (524 mal gelesen)
dicoi
student
Sehen Sie sich das Profil von dicoi an!   Senden Sie eine Private Message an dicoi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dicoi
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Öffnen einer DXF (in Schulungsversion erstellt) mit AUTO CAD 2008 Vollversion! Ich habe in den Semesterferien an einem Modell gezeichnet und war damit bei einem Modellbauer um mir einige Teile CNC fräsen zu lassen. Dieser kann aber meine DXF Datei nicht öffnen (auch nachdem ich die DXF als DXF2007 Datei gespeichert habe) Die Datei kann nicht geöffnet werden. Vielleicht kann mir jemand dabei helfen eine Lösung zu finden...
Danke im voraus
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dicoi 10 Unities + Antwort hilfreich
dicoi,
willkommen im Forum. Du bist am falschen Brett.
Richtiges Brett.
Was passiert denn beim Modellbauer? Fehlermeldung?
Lothar
dicoi
student
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, bin jetzt am richtigen Brett!
Der Modellbauer sagt, er kann die datei nicht richtig öffnen. Wenn er die Datei anklickt um diese zu öffnen wird sein Bildschirm schwarz und er meint er erkenne ein Symbol das er 3d Flugmodus nennt (keine Ahnung was er damit meint?). außerdem sind Referenzpunkte zu erkennen, wenn er diese anklickt dann werden sie farbig.
