  Anwendungen
  Oberfläche erkennen
Autor Thema:  Oberfläche erkennen (1140 mal gelesen)
bass86
Sehen Sie sich das Profil von bass86 an!   Senden Sie eine Private Message an bass86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bass86
erstellt am: 12. Aug. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ist es möglich bei einem 3D-Objekt NUR die Oberfläche heraus zu extrahieren? Also z.B. wenn man ein Modell von einem Haus hat, das auch das innere des Hauses beinhaltet (Räume, Möbel). Gibt es eine Möglichkeit Das Modell so zu speichern, dass nur die äußeren Wände+Dach also die Oberfläche des Objekts zu speichern,  so dass das die inneren Details verworfen werden???
Danke im Voraus!!!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Aug. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bass86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bass86,
willkommen hier bei CAD.de!
Das Forum ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Bitte suche Dir den passenden für Deine CAD Software heraus. Eine Übersicht findest Du HIER.
Bitte gib auch an, welche CAD Software (incl. Version) Du verwendest.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bass86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bass86,
mit einem CAD-System kann man sehr viel machen wenn man es versteht zu benutzen. Die Kollegen, die hier schon sehr lange im Forum Ihre Beiträge schreiben haben dies auch gelernt und verwenden das System tagtäglich. Sage uns welches System Du hast, gehe in das richtige Forum und dann wird Dir auch geholfen.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
bass86
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort! Das Problem welches ich habe ist, dass ich bisher noch mit keinem System arbeite. Ich möchte ja herausfinden mit welchem System dies möglich ist. Ich habe nur die Information, dass die Modelle die "umgewandelt" werden sollen mit Inventor erstellt wurden.
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bass86 10 Unities + Antwort hilfreich
Unabhängig vom CAD-System solltest du beachten, daß die reinen Außenflächen dann keinen Volumenkörper mehr ergeben. Also zum Beispiel da wo ein Fenster war, ist nun ein Loch in der Oberfläche.
Mit den gängigen CAD-Systemen sollte das beschriebene Extrahieren generell möglich sein. Fragt sich nur, ob du dann noch etwas damit anfangen kannst.
Um von dem Flächenmodell zu einem Volumen zu gelangen, müssen die Ausbrüche dann nachträglich wieder manuell verschlossen werden.
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bass86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bass86,
Original erstellt von bass86:
Wenn das mit Inventor umgewandelt werden soll, dann wollt Ihr ja die DIVA verwenden. Respect Respect. Mit der DIVA kann man fast, wenn nicht sogar alles machen.
Gruss Gerhard
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 20. Aug. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bass86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht ganz sicher: Ist für dich die Oberfläche Wand und Dach oder nur die Aussenflaächen von beiden?
Große Datenmengen werden i.d.R. strukturiert, im 3D-Bereich gibt es dafür auf Anwendungsebene z.B. sogenannte Layer, auf denen bestimmte Objekte nach vom Nutzer festglegten Kriterien quasi sortiert werden. Über die Layersteuerung lassen sich schnell auch große Objektgruppen ein- und ausblenden.
Also im oben genannten ersteren Fall und auf dein Beispiel bezogen: Bei professioneller Erstellung der Daten gibt es für Dach, Wand und das Innenleben des Hauses mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verschiedene Layer, von denen sich die überflüssigen auf Klick ausblenden lassen, auf dass man die dann über bleibenden Objekte von Dach und Wand mit den in seiner Anwendung verfügbaren Bearbeitungs-Tools knechten kann.
13
