  Anwendungen
  Suche: 3D Modell einer 2D Weltkarte
Autor Thema:  Suche: 3D Modell einer 2D Weltkarte (2385 mal gelesen)
JDTD
Student Elektrotechnik Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von JDTD an!   Senden Sie eine Private Message an JDTD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JDTD
CAE, Inventor, SolidWorks
erstellt am: 01. Aug. 2013 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich nach langem Suchen nicht fündig wurde versuch ich es hier einmal.
Ich möchte ein 3D Modell einer 2D Weltkarte (3D da auf eine normale Weltkarte(Bild/Atlas...) das Höhenprofil der Landflächen und des Meeresboden übertragen werden soll) fräsen oder später mal mit einem 3D Drucker erstellen.
Gibt es hierzu eine Plattform auf der Modelle ausgetauscht bzw. angeboten werden?
Grüße Aaron
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 01. Aug. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JDTD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier nicht, aber im Weltweitweb finden sich einige Anbieter (manche kosten was):
http://www.cad42.de/index.php/3D-Modelle
Eventuell kannst du hier auch fündig werden, probiere mal die Suche über alle Foren:
http://ww5.cad.de/index.php/?research=weltkarte
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
FlowSimulation 2010 SP 4.0
Simulation 2010
erstellt am: 01. Aug. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JDTD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Für 3D-Druck findest Du hier bei Thingiverse möglicherweise
passende Modelle.
Für das Fräsen dürften die STL-Modelle hingegen völlig untauglich sein
(aufgrund der Definition des STL-Formates).
Roland
3 Gründe für 3 Gründe:
1. Listen sind super.
2. Zwei Gründe sind zu wenig.
3. Vier Gründe sind zu viel.
4. Man lernt dabei zählen.
