  Anwendungen
  .iam Datei konvertieren als STEP
Autor Thema:  .iam Datei konvertieren als STEP (4058 mal gelesen)
Michel1991
Technischer-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Michel1991 an!   Senden Sie eine Private Message an Michel1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michel1991
SolidWorks 2013
erstellt am: 03. Jul. 2013 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assembly1.0022.iam
Hallo liebe CAD-Forum-Member
vorweg, ich bin nicht neu, hab leider mein alten Benutzernamen vergessen.
Könnte jemand mir die .iam Datei konvertieren
Danke im vorraus
Grüsse Michel
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 03. Jul. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michel1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michel,
Das geht so nich.
eine IAM ist eine Baugruppe, diese besteht wiederum aus einigen IPTs = Bauteilen.
Ohne die Bauteile läßt sich das nich in ein Step konvertieren.
Wenn du die Bg selbst erstellt hast, dann selbst konvertieren, wenn du die Daten bekommen hast, sind sie so nicht vollständig, der Kollege kann dir aber auch gleich ein Step schicken.
Michel1991
SolidWorks 2013
erstellt am: 03. Jul. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Husky
hier mal ein LINK-GrabCAD, da hab ich die Baugruppe her. Kam mir erst auch spanisch vor ohne Einzelteile. Aber kann ja sein das die virtuel drin verbaut sind oder so^^
Grüsse Michel
Michel1991
SolidWorks 2013
erstellt am: 04. Jul. 2013 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und hat sich das schon jemand angesehen ob man das als Step konvertieren kann?
