  Anwendungen
  Berechnungen
Autor Thema:  Berechnungen (913 mal gelesen)
rio von stern
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rio von stern an!   Senden Sie eine Private Message an rio von stern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rio von stern
erstellt am: 25. Jun. 2013 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für den Fall dass das Thema von mir hier schon bearbeitet wurde, sorry!
Die Sachlage (Kurzform):
Beispiel: KONVERTER (Stahlwerk)> Ausmauerung (Feuerfest)> Ringvermauerung> Berechnung der Formate (2)
Für solch ein Gefäß werden pro Lage/Ring 2 Formate benötigt. Ein sog. spitzes und ein stumpfes (von der Draufsicht "Trapetzform")
Die Formel und die Berechnungen pro Ring mache ich bisher mit Excel..Dazu brauche ich bloß die Radien (innen, außen) eingeben. Diese greife ich über meine 2D-Zeichnung des Gefäßes (Acad2011 mechanical) ab.
In der Excel-Tabelle befinden sich die Überschriften:
SORTE; FORMAT; BEREICH (in °C); STÜCK; STÜCKGEWICHT
Meine Frage:
Könnte ich das komplett in Acad erstellen?.. wahrscheinlich in 3D..? und Acad erstellt mir dann die gewünschte Liste?
wenn ja, wie ??
schönen Gruß
rvs
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 25. Jun. 2013 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio von stern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für AutoDesk-Produkte.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
