  Anwendungen
  Vorlage
Autor Thema:  Vorlage (616 mal gelesen)
andy257am
Sehen Sie sich das Profil von andy257am an!   Senden Sie eine Private Message an andy257am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy257am
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
Der Plankopf unserer Firma hat sich geändert. Ich hab in einer Vorlage fix eingestellte Layouts mit den benötigten Papierformaten.
Ich die AutoCAD Vorlage geändert. Neue Zeichnungen werden auch in dieser geöffnet.
Ist es möglich alle bestehenden Zeichnungen von nun an mit der neuen Vorlage zu öffnen ohne dass ich da zwei Tage alles hin und her kopieren muss??
Danke schon mal für eure Antworten.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy257am 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort A1: Nein
Antwort A2: Das kommt darauf an wieviel Gedanken du dir gemacht hast..
Kann die Skalierung, Drehung und Einfügepunkt der Referenzen gleich bleiben ?
  (falls nicht kommt man um eine Programmierung nicht umher)
Hast du Attributnamen geändert ?
Falls du einfach nur Eigenschaften oder einen Text im Block geändert hast:
Man könnte in der Acadnnnndoc.lsp ein kleines Script integrieren
welches beim öffnen der Datei die Blockdefinition ändert.
(progn(command "_.-INSERT" "neuerBlock=alterBlock")(command))
Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
