  Anwendungen
  Ansichtsproblem
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Ansichtsproblem (681 mal gelesen)
Bronco1601
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bronco1601 an!   Senden Sie eine Private Message an Bronco1601  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bronco1601
erstellt am: 13. Mai. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Zeichnung bekommen und im Modellbereich ist die Zeichnung 2 geteilt. Danach habe ich unter
Ansicht -> Ansichtsfenster -> 1 Ansichtsfenster umgestellt. Leider ohne Erfolg. Habt ihr noch eine Idee?
Zeichne mit AutoCad MEP 2013
Danke für eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Bronco1601 am 13. Mai. 2013 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronco1601 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für Autodesk-Produkte.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
Bronco1601
erstellt am: 13. Mai. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh. Sorry.
Danke für die Info. Werd ich dann so machen
