  Anwendungen
  PDF druck leer
Autor Thema:  PDF druck leer (692 mal gelesen)
Anemone Whirlwind
Sehen Sie sich das Profil von Anemone Whirlwind an!   Senden Sie eine Private Message an Anemone Whirlwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anemone Whirlwind
erstellt am: 10. Mai. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Ich habe in CAD 2013 ein benutzerdefiniertes Layout erstellt (420 x 900 mm) - über Eigenschaften des PDF-Plotters.
Wenn ich meinen Plan nun mit diesem Plotter als PDF plotte bleibt das PDF leider weiß und es ist kein bisschen von meinem Plan zu sehen. Gibt es hier irgendwo ein verstecktes Häckchen o. ä. was man noch anklicken muss?
Vielen Dank im Voraus
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 10. Mai. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anemone Whirlwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Tinte alle ?
Hallo Anemone !
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für AutoDesk-Produkte. Das findest du >> hier <<.
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Matthias
