 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Suche nach richtiger Software für Anwendung (893 mal gelesen)
ladwest Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 23.04.2013
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beginne, mich mit AutoCAD zu beschäftigen. Ich möchte einen Lageplan für einen Gebäudekomplex "schön" gestalten und in 3D als jpg/Bilddatei weiter verwenden. Ich habe mich auf der Autodesk-Seite belesen und bin der Meinung, dass am ehesten AutoCAD, AutoCAD Civil 3D oder AuotCAD Architecture dafür in Frage kommen. Wie ist eure Meinung? Mit welchem Produkt erreiche ich mein Ziel am besten? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ladwest
Hallo & Herzlich Willkommen bei CAD.de wenn es Dir in erster Linie um eine schöne Darstellung geht, dann reicht AutoCAD völlig aus. Die beiden anderen Aufsätze, die Du genannt bringen rein für die Plangrafik imho keinen Mehrwert. Und Aufstocken könnte man später ja immernoch  Für alles weitere oder später dann einfach hier entlang: >> Klick <<
Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ladwest Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ladwest
>>Wichtig ist für mich der 3D-Effekt. Bekomme ich das mit AutoCAD hin? Was verstehst Du denn genau unter 3D-Effekt? Aber Du kannst Dir ja zunächst eine kostenlose 30-Tage-Testlizenz besorgen. Und wenn Dir das Ergebnis aus AutoCAD nicht schön genug ist, dann versuch es zusätzlich mit 3D Studio Max, ebenfalls von Autodesk. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
