  Anwendungen
  3d convert in prodgecad
Autor Thema:  3d convert in prodgecad (848 mal gelesen)
tompeg
AV
Sehen Sie sich das Profil von tompeg an!   Senden Sie eine Private Message an tompeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tompeg
erstellt am: 30. Mrz. 2013 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und frohes Osterfest.
Ich muss STL dateien für 3d drucken erstellen.
Habe eine Figur mit Volumenkörpern gebaut. Das Lisp zum Export in STL funktioniert leider nur mit Meshes.
Nachdem ich die Hilfe durchsucht habe fand ich den Befehl "3dconvert" wandelt Volumenkörperin Meshes um.
Leider wird der Befehl nicht erkannt.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag.
Version deutsch, Einstellung - Profi - DWG 2010
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Mrz. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tompeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tompeg,
hier bist Du im allgemeinen Anwendungsforum gelandet und keiner weiss mit welcher Software Du arbeitest.
Ich bevorzuge STL-Daten von meinen Kunden; beim konvertieren über mehrere Programme hatte ich schon alle möglichen Fehler von falscher Skalierung bis zu schlecht aufgelösten STL Daten, wo Kreise als 12-ecke gedruckt wurden.
Rede mit deinem Dienstleister, ob er nicht ein Neutralformat nimmt, bzw. stelle die Frage im Forum deiner Anwendung (Autocad?)
Schönes Wochenende
Michael
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Mrz. 2013 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tompeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja, er gibt "prodgecad" an - eine Software, von der ich noch nie gehört habe.
Aber Google ist findig: http://www.progesoft.com/
"progeCAD 2013 ist da!"
Dafür gibt es kein eigenes Forum unter cad.de, oder ?
Rainer Schulze
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
FlowSimulation 2010 SP 4.0
Simulation 2010
erstellt am: 31. Mrz. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tompeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tompeg.
Dir auch frohe Ostern.
Original erstellt von tompeg:
Wie meinst Du das ?
Kommt 'ne Fehlermeldung ?
Stimmt der Syntax ? Evtl. erwartet der Befehl noch einen
Parameter, der bestimmt, welche Körper genau in Meshes umgewandelt
werden sollen ?
Es gibt leider kein ausgewiesenes Unterforum für PROGECAD hier.
Allerdings soweit ich es gesehen habe scheint das Programm
sehr AutoCAD-LT ähnlich zu sein.
[/URL=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Autocad+LT&number=53Das hätte CAD.DE zu bieten ... [/URL]
Falls es an LISP hängt - dafür gibt es ein eigenes Forum.
Oder Du setzt Dich mit PROGESOFT in Verbindung.
Bei einer offiziell erworbenen Lizenz haste schließlich auch Anspruch auf Support.
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
tompeg
AV
erstellt am: 31. Mrz. 2013 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an die Fleisigen, welche geantwortet haben!
Ich habe den Befehl buchstabengetreu aus der Hilfe übernommen.
Arbeite sonst selten mit Befehlen in der Console.
Habe schlicht den führenden Unterstrich vergessen.
Tja dumm, aber bin ja selbst drauf gekommen.
