  Anwendungen
  Hilfe........., Danke
Autor Thema:  Hilfe........., Danke (1067 mal gelesen)
stefanschmitz69
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von stefanschmitz69 an!   Senden Sie eine Private Message an stefanschmitz69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanschmitz69
erstellt am: 27. Feb. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin Maschinenbautechniker und möchte mir, die im Ramen meiner Weiterbildung anstehende Entscheidung meiner zu erlernenden CAD Software, mit Euch teilen.
Welchen Tip könnt Ihr mir geben?
Habe zur Auswahl:
-Auto Cut CAD
- Inventor
- Solid Works
Bin im Maschinenbau, warscheinlich weiter im Mittelstand tätig.
Besten Dank
Gruß Stefan
jy n
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Feb. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanschmitz69 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle drei.
Bitte!
Edit: wft ist Auto Cut CAD? Eine Schneide(r)software?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 27. Feb. 2013 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Feb. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanschmitz69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das hängt sehr davon ab, in welcher Branche Du weitermachen möchtest. Automobil ist etwas anderes als Blech, Sondermaschinenbau etwas anderes als Serienentwicklung.
Such auf Monster nach den ersten zwanzig Stellen die Dich interessieren und werte aus, welche Software in der Stellenbeschreibung gefordert wird.
Viel Erfolg
Michael
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 27. Feb. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanschmitz69 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst du denn schon eins der Programme ? Dann würde ich das weiterverfolgen.
Entscheidender für deine Zukunft wird eher sein, ob du in 2D oder 3D arbeiten wirst.
Die meisten Firmen haben sicher schon 3D-Programme, aber es wird auch noch viel in 2D gearbeitet.
Ich kenne aus der Liste nur SolidWorks, aber soweit ich mitbekommen habe, ist Inventor nicht soviel anders, so daß ein Umstieg hier sicher leicht fallen wird.
Eventuell ist es auch eine Kostenfrage, welches Programm du jetzt trainieren kannst.
