  Anwendungen
  Export PDF
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Export PDF (608 mal gelesen)
DUST
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von DUST an!   Senden Sie eine Private Message an DUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DUST
XP, AutoCAD2010
erstellt am: 26. Feb. 2013 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass auf einmal mein Export einer DWG in PDF NICHT mehr funktioniert. Ich finde keine Einstellung, damit AutoCAD auf den "Adobe Reader" od. "eXPert PDF Creator" zugreift. In der unteren Zeile wo man den Ablauf eines Befehles sieht, kommt kurz eine Fehlermeldung, aber die ist so  schnell weg, dass ich sie nicht lesen kann!
Kann mir hier jemand helfen?
Dank im voraus.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Feb. 2013 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dust,
willkommen hier bei CAD.de!
Für fragen rund um autoCAD ist das entsprechende Unterforum besser geeignet.
Mit F2 öffnest Du das Textfenster von ACAD. da siehst Du die komplette Fehlermeldung. Seit AutoCAD 2010 ist der AutoCAD eigene PDF Drucker DWGtoPDF.pc3 sehr zu empfehlen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
DUST
CAD-Dienstleister
XP, AutoCAD2010
erstellt am: 27. Feb. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dig15.
Danke für die schnelle Antwort. Zu "F2"-hatte ich auch schon versucht, aber es stehen nur die letzten Befehle wie "Plot" u. _ExportPDF". Aber der Befehl führt ins Leere. Wie beschrieben, es blitzt ganz kurz eine Fehlermeldung auf, aber leider zu schnell. Über die Druckerfunktion ist dies ja ok, aber der Befehl "ExportPDF" sollte auch funktionieren.
mfG
DUST
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Feb. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Für Fragen rund um autoCAD ist das entsprechende Unterforum besser geeignet.
Ich mach hier zu.
