  Anwendungen
  REB-Austauschformate
Autor Thema:  REB-Austauschformate (3028 mal gelesen)
monaloni
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von monaloni an!   Senden Sie eine Private Message an monaloni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monaloni
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist jemanden ein Link mit den Formatierungen der folgenden REB-Formate bekannt?
Punkte                  REB DA 45
Bruchkanten              REB DA 49
Modell Dreiecke          REB DA 58
Achsen                  REB DA 50
Gradiente                REB DA 21
Querprofillinien        REB DA 66
Fahrbahnränder/Spuren    REB DA 23
Rampenband/Querneigungen REB DA 22
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Bricscad
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monaloni 10 Unities + Antwort hilfreich
monaloni
Bauingenieur
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Besten Dank für den Tip. Die Seite kenne ich bereits. Hier ist aber leider das Format für
Gradiente REB DA 21
nicht angeführt.
gmk
Bricscad
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monaloni 10 Unities + Antwort hilfreich
DA66 = 21.013
http://www.xxx-tausend.info
Gast12345
Sehen Sie sich das Profil von Gast12345 an!   Senden Sie eine Private Message an Gast12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gast12345
erstellt am: 01. Aug. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monaloni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Hab eine kurze Frage. Wie heißt oder wie nennt man de Gestrichelten Rahmen im Layout Bereich??
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Aug. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monaloni 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat zwar überhaupt nichts mit der Ausgangsfrage zu tun, aber Du meinst wahrscheinlich die Markierung für den "bedruckbaren Bereich".
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Gast12345
erstellt am: 07. Aug. 2013 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monaloni 10 Unities + Antwort hilfreich
oke trotzdem danke.  Sry eins noch...Wieso verschwindet der bedruckbare Bereich immer wennn ich mein Layout auf A0,A1,A2 usw. einrichte ? Danke
Mfg
