  Anwendungen
  Abrufparameter ändern
Autor Thema:  Abrufparameter ändern (1199 mal gelesen)
Kai2207
CAD-Disigner
Sehen Sie sich das Profil von Kai2207 an!   Senden Sie eine Private Message an Kai2207  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kai2207
AutoCAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 18. Jan. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin der Neue hier, und freue mich schon auf eure Nachrichten :-)
Zu meinem Problem, ich erstelle eine neue Bibliothek für unsere Firma und vergebe dazu zu jedem Teil Abrufparameter im Block (4 an der Zahl) diese heißen dann ja Standartmäßig Abrufen1, Abrufen2, Abrufen3.... wenn man mehrere vergibt!
Jetzt benenne ich die jedesmal um in Gewicht, Dimension...
Gibt es eine Möglichkeit die Standarts zu ändern??
Das der Name des Parameters gleich den richtigen Namen hat? Bei ca. 3000 Teilen ist das nämlich auf die Dauer recht mühsam, jedesmal die einzelnen Namen zu ändern.
Vielen Dank schon mal für die Mühe die ihr euch macht, und alleine Gedanken für dieses Problem einsetzt.
Bis denne Kai
Wer nach 10 Jahren immer noch Spaß an seinem Beruf hat, hat den richtigen gewählt!!!
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 18. Jan. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai2207 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für deine Software.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite unter AutoDesk:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
