  Anwendungen
  nvida qadro 2000
Autor Thema:  nvida qadro 2000 (1281 mal gelesen)
fotoengel
fotograf
Sehen Sie sich das Profil von fotoengel an!   Senden Sie eine Private Message an fotoengel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fotoengel
erstellt am: 26. Dez. 2012 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand wie man bei den Voreinstellungen das Format 10 Bit-Pixel für Monitore aktiviert.Bei der ATI fire Pro 5900 habe ich es damals gewußt da gab es direkt eine Voreinstellung für das 10 Pixel format Aktivieren bei der qadro 2000 suche ich vergeblich nach dieser einstellung wäre super wenn mir jemand helfen würde !
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Dez. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fotoengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Engel, willkommen bei CAD.de.
Das ergbit sich doch durch die Farbqualität. 10 Bit könnten 256 Farben sein.
Bei meiner Graka kann ich auswählen: Mittlere Farbqualität 16 Bit
                                    Hohe Farbqualität 32 Bit.
Klaus
fotoengel
fotograf
erstellt am: 27. Dez. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
es geht schon um die Farbqualität aber herkömliche Monitore arbeiten mit 8 Bit.Ich arbeite mit Eizo Colorgrafik Monitore mit 10Bit wiedergabe um diese 10 Bit darstellen zu können braucht man Grafikkarten die 10 Bit Monitore unterstützen, bei der ATI Fire Pro 5900 die ich damals hatte gab es direkt unter Voreinstellungen -Workstation- ein kästchen- aktivierung für das 10 Pixel Format- diese einstellung suche ich bei der qadro 2000 vergeblich
Gruß Engel
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 27. Dez. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fotoengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' zwar nur eine Quadro Pro FX1800, aber bei mir kann man entweder 8, 16 oder 32bit einstellen. Sonst nichts.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 29. Dez. 2012 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fotoengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Engel,
schau mal hier die Erklärung der Farbtiefe an.
Der eingestellte Wert (8/16/24/32 Bit) wird auf die 3 Farbkanäle aufgeteilt.
D.h. wenn Du 32Bit einstellst, hast Du etwas mehr als 10Bit / Kanal.
Oder irre ich mich da?
Michael
Pete Riley
Sehen Sie sich das Profil von Pete Riley an!   Senden Sie eine Private Message an Pete Riley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete Riley
erstellt am: 29. Dez. 2012 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fotoengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich denke, da irrst Du:
http://de.wikipedia.org/wiki/True_Color
"etwas mehr als 10bit" hört sich ja auch irgendwie merkwürdig an.
Mit 10bit pro Kanal wird ja zumindest die neue Quadro 2000 beworben.
Vielleicht macht die das ja auch automatisch, wenn ein entsprechender Monitor dranhängt.
Allerdings sollte dennoch ein Flag dafür da sein.
Gruß, Pete
Pete Riley
erstellt am: 30. Dez. 2012 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fotoengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein älteres Pamphlet, wo der Schalter sitzt. Seite 6!
http://www.nvidia.com/docs/IO/40049/TB-04701-001_v02_new.pdf
Ich glaube, das ist immer noch so.
Gruß, Pete
fotoengel
fotograf
erstellt am: 30. Dez. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pete
genau diese information habe ich gebraucht ,die einstellung habe ich gefunden vielen dank !
Gruß Engel
