  Anwendungen
  AutoCAD2010 Probleme bei der Anzeige
Autor Thema:  AutoCAD2010 Probleme bei der Anzeige (639 mal gelesen)
Holztechniker68
Holztechniker, Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Holztechniker68 an!   Senden Sie eine Private Message an Holztechniker68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holztechniker68
AutoCAD2010
erstellt am: 20. Dez. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mit dem Fadenkreuz/Cursor über die Elemente fahre (2D und 3D-Objekte) werden diese
gestrichelt und sind irgendwann ganz weg, wenn man ein paar mal darüber fährt.
Nach dem regenerieren sind alle wieder da.
Kennt jemand das Problem ? Kann es evtl auch ein Hardwarefehler sein ?
Winfried
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 20. Dez. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holztechniker68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Winfried und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit den Fachleuten für AutoDesk-Produkte.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
