  Anwendungen
  thread_modeler oder tool für echtes Gewinde
Autor Thema:  thread_modeler oder tool für echtes Gewinde (736 mal gelesen)
MaverickGerd
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MaverickGerd an!   Senden Sie eine Private Message an MaverickGerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaverickGerd
Solidworks 2017 Premium
AutoCad LT 2021
erstellt am: 03. Nov. 2012 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe einen Entwurf in Inventor 2013 gemacht, der auf einem 3D-Printer ausgedruckt wurde.
Damit ich die exakten Gewindedaten leicht herstellen kann und mir Zeit sparen wollte, nutzte    ich den thread_modeller.
Klappte alles prima und ich war begeistert.
Siehe auch:
http://cadsetterout.com/resources/testing-the-autodesk-labs-thread-modeller-fo r-inventor-plugin/
Doch nun stellt sich heraus, dass man die Teile so ineinander schieben kann, ohne zu schrauben.
Ich habe daraufhin meinen Entwurf überprüft und tatsächlich, der äußerste Gewindeaußendurchmesser beim Außengewinde ist so groß, wie der kleinste Gewindedurchmesser beim Innengewinde.
Beide Teile hatten einen Durchmesser von 29, mit Gewinde 30x1.
Nun muss ich das Innen-Gewinde des Deckels  nacharbeiten und den Deckel neuanfertigen lassen, da es das deutlich kleinere Teil für den 3D-Druck ist.
Hat einer eine Idee, wie ich das jetzt am besten mache?
[Diese Nachricht wurde von MaverickGerd am 05. Nov. 2012 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 04. Nov. 2012 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaverickGerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für AutoDesk-Produkte.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
MaverickGerd
erstellt am: 04. Nov. 2012 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Matthias,
ich habe alles durchsucht.
Aber danke für den Heinweis.
Danke und Gruß, Gerd
[Diese Nachricht wurde von MaverickGerd am 04. Nov. 2012 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 04. Nov. 2012 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaverickGerd 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD.de ist schon ziemlich groß und damit recht unübersichtlich.
Wenn es nicht Inventor-bezogen ist, dann weiß ich jetzt auch nicht wohin damit, aber ich denke daß dort dein Problem am besten aufgehoben ist.
Das Inventor-Forum befindet sich hier: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=50
