  Anwendungen
  Blöcke und Attribute
Autor Thema:  Blöcke und Attribute (715 mal gelesen)
fs1603
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von fs1603 an!   Senden Sie eine Private Message an fs1603  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fs1603
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde,
seit tagen beschäftigt mich folgendes Problem:
Ich habe einen Block mit Attributen erzeugt und als separate .dwg gespeichert. Der Block und die angefügten Attribute liegen auf verschiedenen Layern. Nun habe ich die separate .dwg per drag & drop in meiner Werkzeugpalette abgelegt.
Beim Einfügen des Blockes aus der Werkzeugpalette in eine neue Zeichnung liegt, dieser auf dem von mir voreingestellten Einfügelayer. Die Atribute liegen ebenfalls auf den jeweilig voreingestellten Layern. Jetzt layer ich  den Block auf einen andersfahrbigen Layer um, und stelle festn das der Block auf dem andersfarbigen Layer ist von diesem auch die Farbe annimmt aber die Attribute auf den voreingestellten Layern bleiben. Und genau hier liegt mein Problem. Ich möchte den Block umlayern (somit die Farbe wechseln) und will, dass sich gleichzeitig die Attribute auch auf vordefinierte Layer in dieser Farbe umstellen.
Ich hoffe jemand versteht mein Problem. Wenn noch unklarheiten bestehen bitte Nachfragen.
edit: Ich benutze Autocad 2013
gruß
F
[Diese Nachricht wurde von fs1603 am 16. Okt. 2012 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fs1603 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo F und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für AutoDesk-Produkte.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
fs1603
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mattias,
wie empfohlen, habe ich das Thema in die Rubrik Autodesk verschoben.
gruß
F
