  Anwendungen
  kann mir vlt hier jemand helfen?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  kann mir vlt hier jemand helfen? (1385 mal gelesen)
Enduro
Wirtschaftsinformatik Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Enduro an!   Senden Sie eine Private Message an Enduro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enduro
Hallo Forum :-)
Win 7
Office 2007
Autodesk® Inventor® 2012
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mach ich falsch?? bin in VBA ein anfänger..  was stimmt mit dieser if anweisung nicht? anfangs hats funktioniert!!
' Get the active document.
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim iRev As String
iRev = "-"
' Get the user defined (custom) property set.
Dim oDocCustomPropertySet As PropertySet
Set oDocCustomPropertySet = oDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
If oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Datum 1").Value = "" Then
iRev = "-"
    ElseIf oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Datum 1").Value <> "" And oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Datum 2").Value = Null Then
    iRev = oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Zust.1").Value
        ElseIf oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Datum 2").Value <> " " And oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Datum 3").Value = " " Then
        iRev = oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Zust.2").Value
            ElseIf oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Datum 3").Value <> " " And oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Datum 4").Value = " " Then
            iRev = oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Zust.3").Value
                ElseIf oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Datum 4").Value <> " " And oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Datum 5").Value = " " Then
                iRev = oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Zust.4").Value
                    ElseIf oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Datum 5").Value <> " " And oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Datum 6").Value = " " Then
                    iRev = oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Zust.5").Value
                        ElseIf oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Datum 6").Value <> " " And oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Datum 7").Value = " " Then
                        iRev = oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Zust.6").Value
                            ElseIf oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Datum 7").Value <> " " And oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Datum 8").Value = " " Then
                            iRev = oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Zust.7").Value
                                ElseIf oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Datum 8").Value <> " " Then
                                iRev = oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Zust.8").Value
End If
Enduro
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oops.. ich hab gemerkt bin falsch hier in Anwendungen, wie soll ich einen Beitrag löschen?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enduro 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de
Wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
System-Info | sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche
Du bist im falschen Brett, ich lese Inventor >> hier << wäre imho besser.
Wenn Du dort Deinen Beitrag neu erstellst, vergiß bitte nicht, vorher Deine Systeminfo auszufüllen.
Hinweise zur 'besseren' Fragestellung:
WAS genau funktioniert nicht?
Welche Fehlermeldung kommt?
Welche Zeile wird angemeckert?
Schuß ins Blaue, ohne jemals einen Inventor in der Hand gehabt zu haben: es hängt an den harten Zuweisungen {D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}, die es in (einer an)der(en) Datei so nicht (mehr) gibt.
[rredit] OK, er hat's gefunden. >> hier << geht's weiter, dieser thread kann zu.
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 31. Jul. 2012 editiert.]
Enduro
erstellt am: 31. Jul. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar Danke !
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Jul. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enduro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Enduro,
Original erstellt von Enduro:
[snip]
Was bekommst du denn für eine Fehlermeldung? Was erwartest du für ein Ergebnis? Wie stellt sich das Ergebnis dar? Welche Software benutzt du überhaupt (VBA kommt in vielen Applikationen vor)? Warum funktionieren deine Großbuchstaben nur bei dem VBA Kürzel? Warum prellt dein Ausrufezeichen?
Alles Fragen, die uns helfen, dir zu helfen und die potentielle Tippgeber ggf. ermutigen sich tatsächlich mit deinem Problem zu beschäftigen, da musst du schon einen Anreiz zumindest in der Form geben, dass du deinen Teil eine vernünftigen Fehlerbschreibung erledigst.
Wenn du etwas Muße hast wäre es schön, wenn du mal die Hilfe auf CAD.de überfliegst (zu Systeminfo und Profil), nicht dass dich irgendjemand wegen solcher einfachen, technischen Dinge ignoriert, der dir helfen könnte
Vielleicht kannst du auch über die Newsletterartikel drüberschauen, wo ein paar Gedanken zusammengefasst sind, wie du Richtig Hilfe anfordern kannst - Teil 1, Teil 2 und als Highlight Teil 3
Ciao,
Stefan
