  Anwendungen
  Inventor - Arbeit mit Assets und Ilogic
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Inventor - Arbeit mit Assets und Ilogic (1307 mal gelesen)
Sereniance
Technischer Zeichner in Ausbildung
Sehen Sie sich das Profil von Sereniance an!   Senden Sie eine Private Message an Sereniance  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sereniance
Phenom 2 1075t - 6 Gb Ram - 7970 Radeon
Xeon W3550 - Quadro 2000
erstellt am: 25. Jul. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist eine Festlegung einer Variablen für eine Anordnung vor der Erzeugung der Anordnung selbst möglich, ohne dass man diesen Parameter manuell definiert?
Im Moment ist das Vorgehen folgendermaßen:
1. Asset einfügen
2. Asset mit Hilfe von Konnektoren übereinander positionieren
3. Anordnung der verbundenen Assets erstellen
4. Bei Breitenänderung der Kiste, nachträglich die Variable für den Versatz in der Anordnung auf den neuen Wert abändern.
So soll die Funktion in Zukunft sein:
1. Asset einfügen
3. Anordnung erstellen – der Wert für den Versatz soll dem Wert (der Variablen) „Breite“ der Kiste entsprechen und sich bei Änderungen an diesem Wert mit verändern.
Wie ist es möglich dieses Problem zu lösen?
You´re just a voice in somenone elses head
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sereniance 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sereniance,
und herzlich willkommen auf CAD.de
Für AutoDesk Produkte gibt es einen kompletten Forenbereich, am Besten stellst du deine Frage dort noch einmal, bei speziellen Fragen zu Inventor z.B. im Brett zu Inventor
Benutze dort zunächst die Suchfunktion, deine Fragen sind vielleicht schon gestellt und beantwortet worden. Falls du die Suche nicht auf Anhieb findest und dich auch sonst vorher etwas mit der Vorgehensweise in den Foren und auf CAD.de auseinander setzen willst empfehle ich dir ein wenig auf http://hilfe.cad.de  zu stöbern, damit dein Besuch hier auch eine angenehme Erfahrung wird.
Diesen Thread hier mache ich zu.
Ciao,
Stefan
