 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Win 7 (64 bit) Treiber für Plotter HP 450C (14977 mal gelesen)
Rhudian Mitglied Konstrukteur im Anlagenbau
 Beiträge: 5 Registriert: 26.06.2012 SolidWorks 2012 Enterprise 2012 Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 11. Jul. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Seit Win 7 (64 bit) will mein HP Plotter 450C nicht mehr... HP bietet laut meinem Verkäufer keinen Treiber mehr für den 450C an. Kennt jemand noch ne Hintertür, wie ich meinen Plotter trotzdem zum laufen bringe? Das gute Stück läuft noch immer wie am schnürchen. Viele Grüße Rhudian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 11. Jul. 2012 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rhudian
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Jul. 2012 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rhudian
Hallo Rhudian, hast Du denn die Treiber von Vista schon mal versucht? Bei mir hat das bei anderen Druckern schon mal geklappt. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rhudian
Hallo, für den 450C sollte es auf alle Fälle einen Treiber für Server 2008 64bit geben. Das ist zwar nur ein verkapptes XP 64bit, könnte aber laufen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
resudac Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 28 Registriert: 16.04.2005
erstellt am: 11. Jul. 2012 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rhudian
Hallo Rhudian, ich nutze den "Windows XP Mode"dafür. Damit kann ich alle alten Drucker mit XP-Treibern ansprechen. (Ich habe u.a. den Designjet 650C und den 750C im Einsatz). Funzt einwandfrei, allerdings muß man den/die Drucker bei jedem Starten des "XP-Mode" neu installieren. (gerade probiert; ~ 8 Mausklicks; ca. 30 sec. pro Drucker) Hoffe es hilft Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rhudian
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, viiiiiielen Dank für den Link Habe problemlos den Treiber (als RAR-File) runtergeladen, entpackt und installiert. Mein Plotter HP 450C druckt jetzt auch unter Windows 7 (64 bit) wieder. Danke auch für die anderen Tipps im Forum! Gutes Gefühl HP überlistet zu haben.... Viele Grüße Rhudian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dachlatte Mitglied Elektroniker
 Beiträge: 1 Registriert: 19.02.2016
erstellt am: 19. Feb. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rhudian
erstellt am: 19. Feb. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rhudian
Wie sagt man so schön: Versuch macht kluch... Das wird sicherlich eine eher seltenen Kombination sein. Und da HP den 450C schon unter Win7 nicht mehr Supported hat, kannst Du nur testen. Schlechter als ein " Geht nicht!" kann es doch nicht werden. Oder? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2337 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 22. Feb. 2016 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rhudian
