  Anwendungen
  Layout-Bereich/Massstab Ansicht
Autor Thema:  Layout-Bereich/Massstab Ansicht (743 mal gelesen)
mslinf
Projektleitung/Akquisition
Sehen Sie sich das Profil von mslinf an!   Senden Sie eine Private Message an mslinf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mslinf
erstellt am: 16. Mai. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gurus, bin noch immer auf dem Weg auch so einer zu werden.Ich arbeite mit AutoCAD MAP 3D 2011 Version 2.
Ich habe ein Problem(chen).Im Layout-Bereich kann man doch unten den "Masstab für Ansicht" auf Benutzerspezifisch ändern.
Wenn ich das anwähle kommt zwar ein Fenster in dem ich ein Wert eingeben kann. Jedoch verändert sich da nichts.
Woran kann das liegen? Mein Arbeitskollege arbeitet schon länger mit CAD, hat dieselbe Version und bei ihm geht das.
Wo liegt da der Hund begraben. Danke für einen Hinweis.
Gruss aus der Schweiz. Matthias
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mslinf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für AutoDesk Produkte.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
