  Anwendungen
  Blechabwicklungen bemaßen
Autor Thema:  Blechabwicklungen bemaßen (1461 mal gelesen)
JollyJoker
Sehen Sie sich das Profil von JollyJoker an!   Senden Sie eine Private Message an JollyJoker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JollyJoker
erstellt am: 19. Apr. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem vielleicht weis ja jemand  hier weiter, bei bemaßung von blechabwicklungen:
bei blechabwicklung ergeben sich doch diese freistiche müssen die bei technische zeichnungen bemaßt werden ----> wenn nein wo ist es liesbar norm, gesetz.... ich suche es seit 2 tagen werde nicht schlau
danke im vorraus fur eure hilfe
JollyJoker
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Apr. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JollyJoker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JollyJoker,
herzlich willkommen im Anwendungsbrett auf CAD.de
Es tut mir leid, aber mit der Beantwortung deiner Frage nach Norm/Gesetz bin ich auch überfragt. Falls hier nicht noch eine Antwort kommt könntest du im speziellen BrettZeichnung - Praxis nachfragen, dort wird dir vielleicht schneller geholfen.
Ciao,
Stefan
JollyJoker
erstellt am: 19. Apr. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fur den tipp habe es auch gemacht jetzt waret auch dort
aber meines wissens nach muss man ja diese sich ergebende sprich freistiche maße nicht bemaßen bin mir aber nicht sicher
JollyJoker
