  Anwendungen
  Power Copy
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Power Copy (1221 mal gelesen)
Tobi89
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Tobi89 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi89
Catia V5
erstellt am: 12. Apr. 2012 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem mit einer catia Übung. und zwar geht es um ein Formteil (power copy). Clipmuster
Ich kann die komponenteneingabe nicht eindeutig definieren.
im buch sind als Komponente angegeben:
Anschlussfläche
Nutebene
Nutrichtung
Clipmittelpunk.
wenn ich jedoch diese auswähle, verwandelne diese sich zu anderen Referenzen
pad.1/ edge.1
Pad.1/Face.1
Warum?
danke.
[Diese Nachricht wurde von Tobi89 am 13. Apr. 2012 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 13. Apr. 2012 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen und deine Frage im Testforum wird ebenfalls nicht beantwortet werden können.
Es gibt aber ein spezielles Forum für CATIA mit den entsprechenden Spezialisten.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
Tobi89
Werkzeugmechaniker
Catia V5
erstellt am: 13. Apr. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab gar nicht drauf geachtet. danke für den hinweis.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Apr. 2012 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobi.
Ich würde dir gerne helfen! Allerdings sind deine Informationen recht dürftig: Keine Bilder? Keine Angabe, aus welchem Buch du die Übung machst....
gruß, Tom
Tobi89
Werkzeugmechaniker
Catia V5
erstellt am: 13. Apr. 2012 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Übungsbuch: Einstieg in Catia V5. (Rudolf W. Rembold) 4 Auflage.
In der Übung geht es um Formteile. Das heißt ein Teil konstruieren und dann anschließend in anderen Konstruktionen einbauen.
Übung: Clipmuster erstellen
anschließend in eine weiter Konstruktion (Scheibe) kopieren mit power copy.
Im Bild sieht man das in dem Fenster Powercopy
unter "INPUTS of components" folgende Bezüge stehen.
pad.1/Edge.1
Pad.1/Face.1
Plane 2
im Buch jedoch stehen andere Bezüge. und zar die Bezüge, wie links im Strukturbaum unter "Eingabe".
Warum werden unter INPUTS of components nicht
Line
Point
Extract
Plane.1
angezeigt?
MFG
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 14. Apr. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi89 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt, Fachfragen bitte im entsprechenden Fachforum.
Das ist nicht böse gemeint, aber wie soll dann jemals diese Frage und die dazu passenden Antworten wiedergefunden werden.
Ich schließe daher hier, bitte im Catia-Bereich die Frage nochmals formulieren.
