  Anwendungen
  Auto Cad Einstellung zur Leistungssteigerung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Auto Cad Einstellung zur Leistungssteigerung (1333 mal gelesen)
christian.h
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von christian.h an!   Senden Sie eine Private Message an christian.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian.h
erstellt am: 01. Mrz. 2012 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute!
um direkt zur Sache zu kommen. ich habe mir ein neues zeichengerät fürs auto cad(AUTO CAD 2012) zeichnen besorgt. jedoch bin ich mit der leistung noch nicht richtig zufrieden.
ich arbeite im einrichtungsbereich mit 3D plänen.
jedes mal wenn ich die zeichnung drehen möchte(shift + mittlere maustaste) lädt das programm jedes mal 1-2sec bis zum drehen. das drehen funktioniert dann einwandfrei. beim auslassen der taste wieder der stopp/das laden von 1-2sec...
es werden großteils nur volumskörper verwendet, beschriftung ist auch keine drauf.
es ist der neueste grafikartentreiber drauf.
die hardwarebeschleunigung im programm ist aktiviert, und es wird auf die quadro grafikkarte zugegriffen.
gibt es irgenwelche einstellmöglichkeit damit man das verbessern kann? Irgendwie hab ich das gefühl das das bei meinem alten laptop besser gegagen ist - der hatte nicht mal halb die power.
bin für jeden rat dankbar.
zu den laptopdaten:
Artikeldetails: LENOVO ThinkPad W520 NY54MGE 42844MG Windows 7 Pro 64bit
Prozessor Intel Quad Core i7-2860QM (2.50 GHz - 3.60GHz, 8 MB Cache)
Front Side Bus 1333 MHz
Hauptspeicher 12 GB (3x4GB) 1333MHz DDR3 bis max. 32 GB RAM
Festplatte 7200 U/min; 500 GB Festplatte SATA mit Active Protection System
Laufwerk DVD Multiburner Dual Layer (DVD +/-)
Display 15.6" (396mm) FHD (1920x1080) color, Antiglanz, LED backlight,270 nits, 16:9 aspect ratio, 500:1 contrast ratio, 95% Gamut; Some: huey™PRO Colorimeter by X-Rite® color calibration sensor in palm rest + Low Light sensitive 720p HD Webcam (0.9 MPixel)
Grafikkarte NVIDIA® Optimus™ technology, auto-switch between discrete and integrated graphics,
Intel HD Graphics 3000 in processor, and
NVIDIA Quadro® 2000M, PCI Express® x16, 2GB memory, external analog monitor support via VGA DB-15 connector and digital monitor support via DisplayPort (supports single-link DVI-D via cable 45J7915); supports three independent displays;
Maximum external resolution: 2560x1600 (DisplayPort)@60Hz;
2048x1536 (VGA)@85Hz; 1920x1200@60Hz (single-link DVI-D via cable 45J7915)
Kommunikation 10/100/1000 GBit, Bluetooth 3.0, Modem,Wireless LAN Intel 802.11 a/b/g/n (Intel Centrino Ultimate N 6300), UMTS (GPRS, HSDPA)
Sound System 2x Stereo Lautsprecher, 24 bit Intel® High Definition,internes Mikofon,
Zeigegerät Spritzwassergeschütze Tastatur,UltraNav™ Touchpad mit Multi-Touch Funktion,UltraNav™ Trackpoint
Schnittstellen
2x USB 3.0, 1x USB 2.0 mit eigener Stromversorgung, 1x USB 2.0/eSATA Kombianschluss, 1x VGA (DB-15), 1x DisplayPort, Modem (RJ-11), Ethernet (RJ-45), IEEE 1394 FireWire 400, Mikrofon-/Kopfhörer-Kombianschluss, 2x Mini PCI Express
Wechselschacht UltraBay Slim
PC Card Erweiterung PC Card Express/34, Card Reader:4-in-1 (MMC, SD, SDHC, SDXC)
Stromversorgung extern 65 Watt mit automatischer Spannungserkennung von 110 - 240 Vol
Akku/Laufzeit 9 Zellen LiIon Akku, bis zu ca. 10h Betrieb
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Professional 64bit
Abmessungen (BxTxH) 372.8mm x 245.1mm x 31.8-35.6mm
Gewicht ab 2,45 kg
Garantie 36 Monate vor Ort Herstellergarantie (Akku 1 Jahr)
Sicherheitseinrichtungen Fingerprint Reader,KensingtonLock möglich
Sonstiges Rollcage Design, Titan-/Magnesiumverstärktes Gehäuse, spritzwassergeschützte Tastatur, ThinkLight™ Tastaturbeleuchtung
statt dem UMTS modul ist ein msata verbaut - auf dem läuft das betriebssystem und auto cad - incl speicherort der zeichnungen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 01. Mrz. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum,
Wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
System-Info | sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche
Organisatorisches:
Du bist leider im Brett Anwendungen gelandet. CAD.de hat aber ganz, ganz viele Bretter: klick.
Auch für Deine Anwendung (AutoCAD) ist eins dabei.
Dort haben wir sowohl eine FAQ als auch eine Forensuche.
Bitte füll bei Gelegenheit Deine Systeminfo aus, die hilft uns, Dir zu helfen.
Viel Spaß bei CAD.de
Bitte stell Deine Frage im AutoCAD-Brett erneut und kürze die Angaben zum notebook auf ein sinnvolles Maß, ich kann mir beispielsweise nicht vorstellen, dass die Probleme daran liegen, dass Dein notebook 2,45 kg wiegt
christian.h
Innenarchitekt
erstellt am: 01. Mrz. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die info!
wenn möglich bitte  beitrag löschen..
