  Anwendungen
  AutoCAD 2011
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  AutoCAD 2011 (1015 mal gelesen)
gagamehus
Berufsschulehrer Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von gagamehus an!   Senden Sie eine Private Message an gagamehus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gagamehus
erstellt am: 29. Feb. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte helft mir bei folgendem Problem:
Wenn man aus einem "Block" einen "dynamischen Block" erstellen will, kommt bei einigen PC's folgende Fehlermeldung:
Das Werkzeug kann nicht ausgeführt werden- Mögliche Gründe:
- Das Werkzeug ist nicht richtig registriert. Bitte überprüfen Sie ihre Installation.
- Das Werkzeug kommt von einer anderen Anwendung und ist mit der aktuellen Anwendung nicht kompatibel".
Nach dieser Meldung habe ich als Admin AutoCAD 2011 deinstalliert (über: Software entfernen) und AutoCAD 2011 am Einzelplatz neuinstalliert. Nach der ersten Aktivierung funktionierte der Blockeditor auch bei dynamischen Blöcken. Aber nach dem Neustart, - AutoCAD ist als Netzwerk installiert(Serververwaltung) und die Schüler-PC's sind mit "reborncard" ausgestattet- kommt diese Meldung trotzdem wieder. Auch bei anderen Schüler-PC's kommen diese Meldungen. Aber merkwürdigerweise nicht bei allen.
Wo liegt die Ursache für diese Fehlermeldung?
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 29. Feb. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gagamehus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Herzlich willkommen bei CAD.de.
bitte hilf Dir zunächst selbst, indem Du das richtige Forum raussuchst. Es gibt hier eine vielzahl an Unterforen - für jedes CAD System min. eines. Hier musst Du schon Glück haben, wenn jemand eine Antwort auf Deine Frage hat.
Daniel
