  Anwendungen
  Durchbiegung von einem HEA 100 berechnen!
Autor Thema:  Durchbiegung von einem HEA 100 berechnen! (9480 mal gelesen)
SeppM
Sehen Sie sich das Profil von SeppM an!   Senden Sie eine Private Message an SeppM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeppM
CATIA V5 R19 SP3 Hotfix 30
WindowsXP Prof 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich bräuchte Eure Hilfe.
Ich möchte die Belastbarkeit eines HEA 100 auf Durchbiegung berechnen.
Links und Rechts aufgelegt. Einmal lose, Einmal fest. Die Länge ist 7,6m.
Wie stark kann ich den Träger belasten ohne relevante Durchbiegung.
Ich rechne mit einer punktuellen Belastung von ca.200kg.
Danke für eure Hilfe. Ich stehe heute total am Schlauch und kenne mich überhaupt nicht mehr aus.
Gruß Sepp
Ich liebe meine Arbeit,
bin mir aber nicht sicher,
ob sie mich auch liebt.
© Pavel Kosorin
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 15. Feb. 2012 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeppM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sepp,
hast Du denn schon mal im Forum >> Dokumente << nachgesehen, da sind doch fast alle Formeln drin, auch die für die Durchbiegung.
Du mußt dann nur noch die entsprechenden Werte einsetzen und ausrechnen.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
SeppM
erstellt am: 15. Feb. 2012 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Gerhard, ich denke das hilft mir weiter.
Sollte noch was sein melde ich mich!!
Grüße aus dem Schneesturm! :-)
© Pavel Kosorin
