  Anwendungen
  Import von Autocad dwg in Revit
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Import von Autocad dwg in Revit (1171 mal gelesen)
andreas a.
Dipl.ing
Sehen Sie sich das Profil von andreas a. an!   Senden Sie eine Private Message an andreas a.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas a.
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine AutoCAD DWG in REVIT importieren, schaffe dies natürlich auch, allerdings mit dem Problem, das es nur EIN importierter Layer ist, und ich die einzelnen Elemente gar nicht anklicken bzw bearbeiten kann, sozusagen nur ein BILD.
was mach ich falsch, kann mir jemand schnell helfen?
Danke, sorry, lerne Revit gerade erst...
gruss
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas a. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andreas a.,
und herzlich willkommen im Anwendungs-Bereich auf CAD.de
Du bist hier im falschen Brett gelandet, hier in Anwendungen werden allgemeine, übergreifende Themen zu Anwendungen diskutiert. Für AutoDesk Produkte gibt es einen kompletten Forenbereich, am Besten stellst du deine Frage dort noch einmal, bei Fragen zu AutoCAD Revit z.B. im Brett AutoCAD Revit Architecture Suite
Benutze dort zunächst die Suchfunktion, deine Fragen sind vielleicht schon gestellt und beantwortet worden. Falls du die Suche nicht auf Anhieb findest und dich auch sonst vorher etwas mit der Vorgehensweise in den Foren und auf CAD.de auseinander setzen willst empfehle ich dir ein wenig auf http://hilfe.cad.de  zu stöbern, damit dein Besuch hier auch eine angenehme Erfahrung wird.
Ich leg dir vor allem die Seite Was ist bei der Anmeldung zu beachten? ans Herz, das hast du zwar schon hinter dir, aber vielleicht findest du da noch ein paar Hinweise über Nicknames und ausgefüllte Profile.
Diesen Thread hier mache ich zu.
Ciao,
Stefan
