  Anwendungen
  Inventor 2012 kann nicht in pdf umwandeln
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Inventor 2012 kann nicht in pdf umwandeln (1887 mal gelesen)
lieuthnant
Sehen Sie sich das Profil von lieuthnant an!   Senden Sie eine Private Message an lieuthnant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lieuthnant
Inventor 2012, Windows7 64 bits
erstellt am: 12. Jan. 2012 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Forumler,
Ich habe Windows7 64 Bits auf dem Rechner und Inventor 2012.
Ic h habe ein paar Zeichnungen gemacht( DWG Datei). Wenn ich versuche mit " Exportieren ----->PDF, wird meine Zeichnung nicht auf PDF erstellt.
Es kommt die Fehlermeldung: "Fehler auf dieser Seite. Die Seite wird unter Umständen nicht richtig in Acrobat angezeigt.Wenden Sie sich an der Ersteller des Pdf Documents, um das Problem zu beheben."
Kann mir Jemand weiterhelfen ???????????????
Grüsse
weiterentwicklung folgen
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 12. Jan. 2012 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lieuthnant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für Autdesk Produkte.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
RODER
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von RODER an!   Senden Sie eine Private Message an RODER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RODER
erstellt am: 13. Jan. 2012 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lieuthnant 10 Unities + Antwort hilfreich
Trotz des Verweises auf das Brett der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV ein kleiner Lösungstipp als Soforthilfe.
Hohl dir doch einfach einen PDF Drucker gratis aus dem Netz und drucke das PDF darüber...
Grüsse, Toni
Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder
