  Anwendungen
  Block Probleme
Autor Thema:  Block Probleme (927 mal gelesen)
Dominik90
Sehen Sie sich das Profil von Dominik90 an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik90
AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 30. Dez. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe ein Großen Problem.
Soll für meine Semsterarbeit ein Haus entwerfen/ zeichnen. Habe dazu die Fenster als block erstellt, wollte nun eins umänder bin dann leider auf schließen und speichern gekommen und nun zeigt er nur noch das fenster an -.- wie bekomme ich meine komplette zeichnung wieder ???
Bitte helft mir schnell
Dominik90
erstellt am: 30. Dez. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner eine Idee ??? Mensch dann wird das ja ein tolles neues Jahr -.-
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Dez. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
Dir auch einen guten Rutsch! Aber zack zack!
Für ADT gibt es ein eigenes Forum >>klick< ;<
Dort solltest Du die Frage noch ein mal stellen. Wenn möglich mit Datei als Anhang. Kläre bitte vorher die Begrifflichkeiten. Block meint im normalen AutoCAD etwas anderes als ein fertiges Fenster im ADT.
Und erwarte einen Tag vor Silvester keine Antwort innerhalb von 24h. Wir haben zu dieser Zeit etwas anderes zu tun...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dominik90
erstellt am: 30. Dez. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Semester.rar
Ja ok Aber das war ein "normaler" Block, da ich nicht mid AEC oder ähnliches gezeichnet habe  kann es da aber trozdem gerne reinstellen weiß nicht ob es was bringt ^^
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Dez. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik90 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nicht sicher wie deine Datei vorher ausgesehen hat, das einzige was ich dir anbieten
kann ist: Alles was als Block definiert war ist noch da ! Die Blockreferenzen wurden, wie auch immer,
gelöscht, nicht jedoch deren Blockdefinition.
Schau dir am besten mit dem DesignCenter den Inhalt der Datei an (Befehl:ADCENTER / Befehl C oder auch Strg+2)
Dort zu der Datei navigieren in den Punkt "Blöcke" .
(nicht genutzte Definitionen von Blöcken, Layern etc. löscht man mit BEREINIG/_PURGE , das hast du zum Glück bisher nicht gemacht)
Hoffe es hilft dir ein wenig - sollten noch viele andere Sachen in der Datei gewesen sin (Texte, Linie etc)
dann mußt du nach alten Versionen der Datei suchen (*.bak) oder auf dem USB-Stick von letzter Woche usw.
  Guten Rusch
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Dominik90
erstellt am: 30. Dez. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja gut danke für die Antwort....
Leider alles weg .... werden dann lange nächste so oder so :P ^^
Danke nochmal für die Antworten ( habe mir schon sowas gedacht und fast 1/4 wieder fertig ) zwar ein bisschen getrickst aber muss man ja können :P
Euch allen einen guten Rutsch und Feiert schön
LG
Dominik
resudac
Sehen Sie sich das Profil von resudac an!   Senden Sie eine Private Message an resudac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für resudac
erstellt am: 30. Dez. 2011 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Domenik,
ist mir auch schon passiert.
Mit " Wiederherstellen" (F1) war Alles wieder da!
Dominik90
erstellt am: 31. Dez. 2011 02:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey welchen Befehl meinst du denn genau bzw. könntest du das machen un hochladen ???? Datei habe ich ja hier her geladen  Danke für die Antowrt
resudac
erstellt am: 31. Dez. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik90 10 Unities + Antwort hilfreich
Wiederherstellen.pdf
Hallo Dominik90,
mit dem Befehl "Wiederherstellen" die fragliche Datei öffnen,
siehe Anhang.
MfG  Bernd
Dominik90
erstellt am: 31. Dez. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOOW danke
hast mir den Arsch gerettet
Guten Rutsch euch allen :-*
