  Anwendungen
  Suche ein CAD Programm für PV-Anlagen
Autor Thema:  Suche ein CAD Programm für PV-Anlagen (2465 mal gelesen)
Wittenergie
PV-Planung
Sehen Sie sich das Profil von Wittenergie an!   Senden Sie eine Private Message an Wittenergie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wittenergie
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich suche ein CAD Programm, womit ich Grundrisse zeichenen und PV-Module einsetzen kann. Die Grundrisse beschränken sich Flachdächer (eventuell verschiedene Höhen in sich).
Das Programm sollte deutsch-sprachig sein. Es wäre schön wenn es einfach zu handhaben ist  .
Sollte es so ein Programm geben    , wo kann ich es kaufen?
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen  .
lg Wittenergie
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wittenergie 10 Unities + Antwort hilfreich
PV ist Photovoltaik ?
Ich schätze, ein Architektur-Programm wäre für dich geeigneter als ein klassisches Machinenbau-CAD.
Schon mal bei AutoDesk gestöbert ?
Wittenergie
PV-Planung
erstellt am: 12. Dez. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, tut mir leid. PV ist Photovoltaik. Das Kürzel ist leider schon so drin  .
Die Module müssen nicht real drauf zu sehen sein es reicht, wenn die Abmaße sich von der Dachfläche abheben. Meinetwegen eine rote Linie (Modul) statt schwarz(Umriss des Gebäudes).
Bin ich dann bei CAD falsch?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wittenergie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wittenergie:
Du meinst CAD.de, oder sprichst Du wirklich von CAD?!?
CAD.de ist eine Plattform für Anwender, die etliche unterschiedliche CAx-Programme nutzen.
Siehe >> Übersicht << (kllick)
Ich würde sagen, dass was Du suchst, können die üblichen Vedächtigen.
Z.B. AutoCAD, MegaCAD, ISB-CAD-Glaser, Allplan-Nemetschek, usw. usf.
Das erstgenannte war das, was Matthias (highway45  ) meinte.
Wobei ich denke, dass die meisten Systeme wohl kein Problem hätten, ein PV-Modul "farblich" vom Gebäude abzuheben.
(reicht das wirklich  )
Schau doch mal in den entsprechenden (Unter-)Foren nach.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
Wittenergie
PV-Planung
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, euch beiden,
hab es gefunden. Ja das reicht erstmal aus für das, was ich vor hab.
Werde dann MegaCAD nehmen.
LG Annika
