  Anwendungen
  Anf#änger bittet um Hilfe bei einer Umsetzung 2D Autocad nach 3D in 3dsamx.
Autor Thema:  Anf#änger bittet um Hilfe bei einer Umsetzung 2D Autocad nach 3D in 3dsamx. (992 mal gelesen)
cyberfloh
student
Sehen Sie sich das Profil von cyberfloh an!   Senden Sie eine Private Message an cyberfloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cyberfloh
AutoCAD 2012, 3ds max 2012, education
erstellt am: 02. Dez. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UG.zip
Hallo liebes Forum.
Ich komme hier nicht recht weiter und nach zwei Tagen vieler Versuche wende ich mich nun an Euch.
Ich muss einen Bauplan im Format DRW in 3dsmax in seine 3.Dimension portieren. Ich habe in 3dsmax ganz gute Kenntnisse, in Autocad garkeine.
Habe mir das nun angeschautund auch schon mal ein Tool namens "Quick send to 3dsmax" installiert, aber ich bekomme in max keine
brauchbaren Ergebnisse. Die Splines flickern extrem in den Viewports und lassen sich nicht brauchbar extrurieren. Ich wäre wirklcih sehr dankbar für
eine Hilfe. Am besten ein kleiner Workflow, sozusagen: mach dies in cad, wandelm mit dem und dem Befehl die Splines um, exportiere als xxx und importiere als xxx in max.
Vielleicht kann sich jemand auch mal kurz meine Dateien ansehen.
Vielen vielen Dank erstmal.
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 03. Dez. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberfloh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für AutoCAD. Ich meine, daß deine Frage dort wohl besser aufgehoben ist.
Auf der Startseite findest du eine Übersicht aller Foren:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
