  Anwendungen
  Parts aus Step Datei nicht sichtbar!!!
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Parts aus Step Datei nicht sichtbar!!! (1408 mal gelesen)
Duncan01
Sehen Sie sich das Profil von Duncan01 an!   Senden Sie eine Private Message an Duncan01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duncan01
erstellt am: 16. Nov. 2011 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok1.pdf
Hallo liebe Profis,
ich bin leider noch nicht so fit mit Catia und hoffe auf eure Hilfe.
Habe leider in keinen der anderen Forenbeiträge bis jetzt dazu etwas gefunden.
Benutze Catia V5 R19 und habe eine Step Datei von Pro Engineer bekommen die ich geöffnet habe und als Produkt abspeicherte. Muss dieses Produkt in ein anderes einfügen.
Leider werden nicht alle Parts sichtbar angezeigt, obwohl sie im Strukturbau hinterlegt sind. Es werden nur die Achssysteme angezeigt.
Hat jemend eine Erklärung dafür und kann mir auf die schnelle weiterhelfen????
Vielen lieben Dank im voraus
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 16. Nov. 2011 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duncan01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für Catia.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
Duncan01
erstellt am: 16. Nov. 2011 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, vielen Dank für die Info.
Habe jetzt auch das richtige Forum gefunden.
