  Anwendungen
  Geschützte PDF erstellen
Autor Thema:  Geschützte PDF erstellen (2538 mal gelesen)
ric63
Sehen Sie sich das Profil von ric63 an!   Senden Sie eine Private Message an ric63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric63
erstellt am: 26. Okt. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
gibt es bei Autocad die Möglichkeit nicht nur eine PDF zu plotten, sondern diese gleich im geschützten Modus zu erstellen, so dass sie von Dritten nur angeschaut und ausgedruckt werden kann (nicht bearbeitbar)?
Oder ist das nur möglich über den Acrobat Reader im Nachhinein?
Vielen Dank schonmal
ric
mugg
Sehen Sie sich das Profil von mugg an!   Senden Sie eine Private Message an mugg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mugg
Autodesk AEC, imos, VW
erstellt am: 26. Okt. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ric63 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel ich weiss kannst du nur mit acrobat machen.
kenne den reader aber zu wenig.
siehe Datei Eigenschaften Reiter Sicherheit.
Dort würdest du das finden.
EmmJott
Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von EmmJott an!   Senden Sie eine Private Message an EmmJott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmmJott
erstellt am: 07. Dez. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ric63 10 Unities + Antwort hilfreich
der Thread ist zwar nicht mehr der Neueste, ich will aber trotzdem noch meine Lösung hier vorstellen.
Ich benutze den pdf-Creator.
Darin habe ich ein Profil mit den gewünschten Sicherheitseinstellungen erstellt und als Standard eingestellt.
Wenn man jetzt in die PDF druckt, wird man noch nach einem Passwort gefragt.
Ganz bequem wirds, wenn man dieses Passwort in die Registry einträgt.
Dann geht alles automatisch.
Das Passwort im Klartext hier eintragen: HCU\Software\PDFCreator\Profiles\<Profilname>\Printing\Formats\PDF\Security\PDFOwnerPasswordString
!!!!! Änderungen in der Registry auf eigene Gefahr !!!!!
Achtung: nicht versehentlich in den PDFUserPasswordString eintragen.
Das ist das Passwort, das man zum Öffnen der PDF braucht
Wenn man nach dieser Lösung googlet, findet man evtl. noch einen Hinweis, wonach man bei der Installation des pdf-Creators eine ini-Datei erstellen kann. Das funktioniert seit ein paar Revisionen nicht mehr.
Matthias
[Diese Nachricht wurde von EmmJott am 07. Dez. 2011 editiert.]
