  Anwendungen
  Beweglicher Kühlmittelschlauch
Autor Thema:  Beweglicher Kühlmittelschlauch (1752 mal gelesen)
InVi
Sehen Sie sich das Profil von InVi an!   Senden Sie eine Private Message an InVi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InVi
erstellt am: 01. Okt. 2011 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin auf der Suche nach CAD-Dateien für nen beweglichen Kühlmittelschlauch (diese blau/orangenen). Bräuchte da was für Solid Edge!
Hat vllt. jemand was in die Richtung?
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 02. Okt. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InVi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo InVi,
meinst Du vielleicht >> diese hier <<.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
InVi
erstellt am: 02. Okt. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
ja genau diese Art war gemeint. Dafür bräuchte ich im Prinzip ein 1/4" Gewindeanschlussstück, dann die Verbindungselemente und eine konisch zulaufende Spritzdüse als CAD-Datei für bspw. Solid Edge.
Hab leider im Netz nichts dazu gefunden, sollte maßlich schon passen!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 08. Okt. 2011 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InVi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von InVi:
...sollte maßlich schon passen!
Das kannst Du vergessen!
Die Dinger sind von Hersteller zu Hersteller dermaßen unterschiedlich, dass die nicht zusammen passen (sollen)!
Teilweise sind es nur ein paar Zehntel Differenz. Gerade genug, dass sie nicht mit anderen Systemen kombiniert werden können.
Also leg Dich auf einen Hersteller fest, mess so'n Teil aus und bastel Dir die Rohrstücke grad selbst.
Wozu muss das eigentlich soooo genau werden?
Ist doch egal, ob da ein Segment mehr, oder weniger zwischen hängt, oder?!?
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1
