  Anwendungen
  ACAD2008 alle Objekte auf layer auswählen
Autor Thema:  ACAD2008 alle Objekte auf layer auswählen (14573 mal gelesen)
Messer123
Sehen Sie sich das Profil von Messer123 an!   Senden Sie eine Private Message an Messer123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Messer123
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus miteinander.
Da ich vorher fast ausschließlich mit ZWCAD gearbeitet habe und nun nur noch mit ACAD2008, suche ich schon die ganze Zeit nach dem Befehl, mit dem man alle Objekte in einem Layer auswählen kann. In ZWCAD ging das quasi so: >suche> alle Objekte mit Eigenschaft >layer xyz
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Messer123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Messer !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für AutoCAD.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
Messer123
erstellt am: 06. Sep. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Matthias, ich denke ich habe den Überblick in diesem umfangreichen Forum noch nicht gänzlich erfasst.
Die Suchfunktion hat mir leider im passenden Unterforum zu keinen nutzbaren Ergebnissen verholfen.
Damit der Thread nicht untergeht oder eben zweimal erstellt wird, könnte ihn ja ein Admin in den passenden Bereich verschieben.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Sep. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Messer123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Messer, um dennoch hier schon mal eine Antwort zugeben, dass was Du wilst, geht im Eigenschaftsfenster mittels Schnellauswahl. Dort kannst Du dann entsprechend auswählen.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 06. Sep. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Messer123 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere, nette Alternative aus den ExpressTools wäre Befehl: getsel
-> erstellt eine Objektauswahl, welche beim nächsten Befehl einfach per v (für vorherige) verwendet werden kann.
Grüße Karin
